[Fusion360]Как пользоваться скачанными моделями
Круче чем Феррари
Круче чем Феррари
Всем привет!
Мне тут добрые люди скинули ссылку на модельку человечка, вот она https://grabcad.com/library/human-body-model-joints-for-fusion360-1
Скачал, открыл в проге- нет этих зеленых и красных стрелочек как на скринах автора, да и вообще не получается двигать модель.. Подскажите как пользоваться этим?
Изменено пользователем Круче чем Феррари
ты ещё не настолько крут, чтобы пользоваться скачанными моделями...
Привязки деталей и ограничения перемещений существуют только в родной сборке исходного софта. И больше нигде. Любой экспорт-импорт передаёт только геометрию и взаимное расположение деталей.
Если хочешь менять позы импортированного манекена, то надо заново собрать сборку, задав для каждого элемента нужные привязки с нужными ограничениями.
Круче чем Феррари
@Ветерок , а как это сделать? Прогой очень слабо владею, буквально рисовать скетчи, создавать плоскости и вставлять трубы по скетчам контролируя соединения)
Я вот смотрю, никаких примитивных "точек сгиба" у него нет, но есть полноценные суставы как у биониклов (признавайтесь, играли в детстве), и я вот подумал, может ну его на? Нарисовать вокруг него гроб, и сделать своего? Мне нужна модель человека среднего роста, примитивная, для компоновки салона машины и оценки пространства. Какие есть способы реализации?
С минимальными навыками я сам могу лишь наделать "колбасок" и "шариков", создать ограничения и получится что-то несуразное, подозреваю что есть более продвинутые методы. Хотелось бы на примере своей куклы (рас уж чужую не заюзать) изучить принципы работы с "сопряжением" объектов, или как правильно называется процесс создания сборки в которой модели относительно друг друга двигаются и взаимодействуют (те же шестерни или качающиеся рычаги подвески). Думаю кукла как раз простой пример для освоения этого функционала, который несомненно будет нужен когда начну геометрию подвески из цифр в 3д переводить и смотреть)))
Я не знаю ни того манекена, ни Фьюжена. Наверняка есть Хелп и куча роликов, которые ты так любишь.
Круче чем Феррари
За подобные действия отвечает вкладка Assemble, вот достаточно понятный тутор. Вроде все понял, но пока теоретически, сейчас поковыряю и посмотрю как на практике
Круче чем Феррари
Все получилось, все хорошо)
Осталось понять, как добавить куклу в проект с рамой и усадить ее туда. Есть соображения? Хотя бы как это действие обычно называется на русском/английском, чтоб я знал что именно гуглить)
Круче чем Феррари
@Ветерок , шутник)
Давай лучше помогай)
Еще хотелось бы узнать, можно ли пропорционально увеличить скачанную модель? А то 1,7м как то маловато
Круче чем Феррари
Так, наконец смог сделать че хотел, модель перенес, жаль без "связей", они не переносятся (как правильно называть связи, которые создаются для создания подвижных элементов/соединений)
Вопрос с размером еще актуален
  • 4 месяца спустя...
@Круче чем Феррари Попробуй для масштабировния команду Scale ( вкладка Modify). Я так понимаю ты хочешь что бы у кукла была подвижна ( суставы и тд)? Это вкладка Assemble, команды Joint ( то что ты наверно называешь «связями», но перед этим тело (Body) нужно перевести в компонет ( Component), не имею возможности сейчас открыть твою модель.
Если что я работаю в Fusion 360, CAD / CAM модуль. В инете есть русскоязычный и англоязычный форум по Fusion, плюс группа в VK.
Изменено пользователем vatokompas
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
