[Fusion360]Как пользоваться скачанными моделями
Круче чем Феррари
Круче чем Феррари
Всем привет!
Мне тут добрые люди скинули ссылку на модельку человечка, вот она https://grabcad.com/library/human-body-model-joints-for-fusion360-1
Скачал, открыл в проге- нет этих зеленых и красных стрелочек как на скринах автора, да и вообще не получается двигать модель.. Подскажите как пользоваться этим?
Изменено пользователем Круче чем Феррари
ты ещё не настолько крут, чтобы пользоваться скачанными моделями...
Привязки деталей и ограничения перемещений существуют только в родной сборке исходного софта. И больше нигде. Любой экспорт-импорт передаёт только геометрию и взаимное расположение деталей.
Если хочешь менять позы импортированного манекена, то надо заново собрать сборку, задав для каждого элемента нужные привязки с нужными ограничениями.
Круче чем Феррари
@Ветерок , а как это сделать? Прогой очень слабо владею, буквально рисовать скетчи, создавать плоскости и вставлять трубы по скетчам контролируя соединения)
Я вот смотрю, никаких примитивных "точек сгиба" у него нет, но есть полноценные суставы как у биониклов (признавайтесь, играли в детстве), и я вот подумал, может ну его на? Нарисовать вокруг него гроб, и сделать своего? Мне нужна модель человека среднего роста, примитивная, для компоновки салона машины и оценки пространства. Какие есть способы реализации?
С минимальными навыками я сам могу лишь наделать "колбасок" и "шариков", создать ограничения и получится что-то несуразное, подозреваю что есть более продвинутые методы. Хотелось бы на примере своей куклы (рас уж чужую не заюзать) изучить принципы работы с "сопряжением" объектов, или как правильно называется процесс создания сборки в которой модели относительно друг друга двигаются и взаимодействуют (те же шестерни или качающиеся рычаги подвески). Думаю кукла как раз простой пример для освоения этого функционала, который несомненно будет нужен когда начну геометрию подвески из цифр в 3д переводить и смотреть)))
Я не знаю ни того манекена, ни Фьюжена. Наверняка есть Хелп и куча роликов, которые ты так любишь.
Круче чем Феррари
За подобные действия отвечает вкладка Assemble, вот достаточно понятный тутор. Вроде все понял, но пока теоретически, сейчас поковыряю и посмотрю как на практике
Круче чем Феррари
Все получилось, все хорошо)
Осталось понять, как добавить куклу в проект с рамой и усадить ее туда. Есть соображения? Хотя бы как это действие обычно называется на русском/английском, чтоб я знал что именно гуглить)
Круче чем Феррари
@Ветерок , шутник)
Давай лучше помогай)
Еще хотелось бы узнать, можно ли пропорционально увеличить скачанную модель? А то 1,7м как то маловато
Круче чем Феррари
Так, наконец смог сделать че хотел, модель перенес, жаль без "связей", они не переносятся (как правильно называть связи, которые создаются для создания подвижных элементов/соединений)
Вопрос с размером еще актуален
  • 4 месяца спустя...
@Круче чем Феррари Попробуй для масштабировния команду Scale ( вкладка Modify). Я так понимаю ты хочешь что бы у кукла была подвижна ( суставы и тд)? Это вкладка Assemble, команды Joint ( то что ты наверно называешь «связями», но перед этим тело (Body) нужно перевести в компонет ( Component), не имею возможности сейчас открыть твою модель.
Если что я работаю в Fusion 360, CAD / CAM модуль. В инете есть русскоязычный и англоязычный форум по Fusion, плюс группа в VK.
Изменено пользователем vatokompas
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
