Фаска в точке
Есть ли возможность создания каким-либо образом фаски на вершине, скажем параллелепипеда? - в некоторых SURF-пакетах такая функция присутствует.. :g:
в принципе, с помощью плоскостей не сложно создать нечто простым вырезом под любым углом, но, может, есть что попроще... :rolleyes:
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
