Вопрос по мастеру резьбы
Всем привет.
Возникла проблемка. Помогите решить. Где то туплю.
Создал винт и с помощью мастера сделал резьбу.
Выглядит так
А на чертеже так
Блин. Сколько ни бьюсь не могу привести к человеческому виду.
Подскажите как сделать так чтоб на чертеже резьба имела нормальный вид и при проставлении размера ставился размер резьбы.
И еще один вопрос. В мастере есть стандартные резьбы со стандартными шагами. А как сделать не стандартный шаг? Например сделать резьбу М20Х1
Вам нужно, чтобы на чертеже резьба выглядела как условное обозначение по ЕСКД? Тогда и в модели не нужно было делать натуральную резьбу. Резьба в натуральном виде, с профилем и заходом делается только если вы её используете в качестве передачи винт-гайка с дальнейшей анимацией этого узла, либо при печати модели на 3D-принтере. Во всех остальных случаях - только условное обозначение резьбы.
7 часов назад, Melvin77 сказал:
Выключите линии перехода
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем jtok
2 часа назад, Udav817 сказал:
Да.
Делал так. Не знаю может тормозил среди ночи. Может глюк среди ночи.
С утра сейчас всё получилось с первого предъявления
В любом случае огромное спасибо
