Резьба - Технические условия (SW2018)
МеняЗовутДмитрий
МеняЗовутДмитрий
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой - при построен ии резьбы не отображаются технические условия: тип и размер. Выползают пустые вкладки. Пожалуйста,помогите это исправить! 5d1a2d8061a77_(52).thumb.png.704d35502c00b845141d4c68a7829d68.png5d1a2d8061a77_(52).thumb.png.704d35502c00b845141d4c68a7829d68.png  Снимок экрана (53).png
Изменено пользователем МеняЗовутДмитрий
В 01.07.2019 в 18:58, МеняЗовутДмитрий сказал:
3 часа назад, Ljo сказал:
Переинсталлируй Солид.
Тут вероятно Toolbox нужен от куда и берутся все эти списки для отверстий/резьб.
МеняЗовутДмитрий
28 минут назад, Kelny сказал:
Toolbox установлен
4 часа назад, Ljo сказал:
Хорошо, попробую таким способом
20 минут назад, МеняЗовутДмитрий сказал:
Toolbox установлен
Тут бы ещё проверить совпадает ли путь в программе и куда оно установлено.
Так же возможен конфликт с обновлениями Windows особенно, если сначала работало, а потом перестало.
МеняЗовутДмитрий
1 минуту назад, Kelny сказал:
Еще забыл отметить, что когда открываю любую скачанную готовую деталь, то резьба присутствует и соответственно технические условия тоже появляются
5 часов назад, Ljo сказал:
Судя по последнему скриншоту это уже не первая установка...
ТС могу только посоветовать вообще все переустановить, начиная с Windows...
  • 1 год спустя...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
