Проблемы с созданием странной пружины
Как вы понимаете по этому чертежу, что представляет из себя деталь?
По мне тут не хватает информации как именно загнуты лепестки.
22 часа назад, Crankshaft сказал:
Аналогично.
Согнуть просто гибом не проблема.
Но есть подозрения что гиб там не один и не простой, а конусом от центра детальки.
Но тогда это штамповать с одновременной пробивкой и не вижу смысла строить листовым телом с получением развёртки.
В 09.07.2019 в 11:12, Di-mann сказал:
Я такие пружины видел вживую. Линия гиба перпендикулярна дуге лепестка в точке их пересечения. Само собой, геометрия детали выполняется так, чтобы линия гиба проходила через центр детали (что мы и наблюдаем на вышеприведённых картинках). Как их так гнут, особенно если в разные стороны - не знаю. Но конусности я не наблюдал.
Поищу дома модельку такой пружины - покажу, где подвох вижу.
  • 3 месяца спустя...
Хотел бы обратиться к гуру спиралей и пружин с проблемой. Нужно сделать модель пружины, НО не круглого профиля, а ромбовидного. Не проволока, из которой будут накручивать должна быть в сечении ромб, а оправка, на которую будут наматывать должна иметь форму ромба. Кто-нибудь подобное делал?
8 минут назад, Yaugen03 сказал:
Это сильно зависит от функционала конкретной системы.
35 минут назад, Yaugen03 сказал:
Коническую спираль компас давно строит. Две конические спирали сошедшиеся в широком основании дадут ромб в оправке. Выдавить ромб по кривой - кривая две последовательные конические спирали. Задачка для 1курса института пищевой промышленности.
Как только оправку то вытаскивать после навития?
А так вот какой ромб в сечении.:doh:
Я то про сечение  вдоль оси подумал...
Ну да тут чуть сложнее чем первый курс.
Слева профиль оправки "аля ромб" по которому нужно навить пружину, причем навить трубку 12х8 мм.
17 часов назад, Blurp сказал:
Я не совсем понял как это замутить? Есть спецовыве фичи или макросы? Или это можно в обычном родном компасе замутить?
19 часов назад, Di-mann сказал:
Видимо не дотягиваю до 1 курса пищевой промышленности.... Нид хэлп
36 минут назад, Yaugen03 сказал:
17 часов назад, Di-mann сказал:
я подумал про такую
Нужно ТЗ тщательней писать
В вашем случае попробовал, ничего простого не придумал. Получается только замудрёной комбинацией массивов массивом с погашениями по четверть витка...
1 час назад, Di-mann сказал:
я подумал про такую
Сделал через кривую пересечения!!!!!!!!
ну если учесть что я с поверхностями ниразу не работал, то получилось за пол часа. Профи сделал бы за 10 минут. Единственный эстетический косяк - на чертеже спирали куча линий сгибов, но это издержки моего конченного профиля.
42 минуты назад, Yaugen03 сказал:
Да вроде и без них можно 5db8273472896_.jpg.6011a4c4e497e0059cedb8cabad55c13.jpg
Змеевик.m3d
3 часа назад, Yaugen03 сказал:
трубку 12х8 мм
Не сказали что прямоугольную...
Правильная постановка задачи уже половина решения...
Изменено пользователем Di-mann
16 минут назад, Di-mann сказал:
Сплайном контур рисовать? или как
1 час назад, Yaugen03 сказал:
Отключить отображение плавных переходов вообще
32 минуты назад, Di-mann сказал:
ДА как бы они у меня никогда не включаются....За редким исключением
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
