Проблемы с созданием странной пружины
Как вы понимаете по этому чертежу, что представляет из себя деталь?
По мне тут не хватает информации как именно загнуты лепестки.
22 часа назад, Crankshaft сказал:
Аналогично.
Согнуть просто гибом не проблема.
Но есть подозрения что гиб там не один и не простой, а конусом от центра детальки.
Но тогда это штамповать с одновременной пробивкой и не вижу смысла строить листовым телом с получением развёртки.
В 09.07.2019 в 11:12, Di-mann сказал:
Я такие пружины видел вживую. Линия гиба перпендикулярна дуге лепестка в точке их пересечения. Само собой, геометрия детали выполняется так, чтобы линия гиба проходила через центр детали (что мы и наблюдаем на вышеприведённых картинках). Как их так гнут, особенно если в разные стороны - не знаю. Но конусности я не наблюдал.
Поищу дома модельку такой пружины - покажу, где подвох вижу.
  • 3 месяца спустя...
Хотел бы обратиться к гуру спиралей и пружин с проблемой. Нужно сделать модель пружины, НО не круглого профиля, а ромбовидного. Не проволока, из которой будут накручивать должна быть в сечении ромб, а оправка, на которую будут наматывать должна иметь форму ромба. Кто-нибудь подобное делал?
8 минут назад, Yaugen03 сказал:
Это сильно зависит от функционала конкретной системы.
35 минут назад, Yaugen03 сказал:
Коническую спираль компас давно строит. Две конические спирали сошедшиеся в широком основании дадут ромб в оправке. Выдавить ромб по кривой - кривая две последовательные конические спирали. Задачка для 1курса института пищевой промышленности.
Как только оправку то вытаскивать после навития?
А так вот какой ромб в сечении.:doh:
Я то про сечение  вдоль оси подумал...
Ну да тут чуть сложнее чем первый курс.
Слева профиль оправки "аля ромб" по которому нужно навить пружину, причем навить трубку 12х8 мм.
17 часов назад, Blurp сказал:
Я не совсем понял как это замутить? Есть спецовыве фичи или макросы? Или это можно в обычном родном компасе замутить?
19 часов назад, Di-mann сказал:
Видимо не дотягиваю до 1 курса пищевой промышленности.... Нид хэлп
36 минут назад, Yaugen03 сказал:
17 часов назад, Di-mann сказал:
я подумал про такую
Нужно ТЗ тщательней писать
В вашем случае попробовал, ничего простого не придумал. Получается только замудрёной комбинацией массивов массивом с погашениями по четверть витка...
1 час назад, Di-mann сказал:
я подумал про такую
Сделал через кривую пересечения!!!!!!!!
ну если учесть что я с поверхностями ниразу не работал, то получилось за пол часа. Профи сделал бы за 10 минут. Единственный эстетический косяк - на чертеже спирали куча линий сгибов, но это издержки моего конченного профиля.
42 минуты назад, Yaugen03 сказал:
Да вроде и без них можно 5db8273472896_.jpg.6011a4c4e497e0059cedb8cabad55c13.jpg
Змеевик.m3d
3 часа назад, Yaugen03 сказал:
трубку 12х8 мм
Не сказали что прямоугольную...
Правильная постановка задачи уже половина решения...
Изменено пользователем Di-mann
16 минут назад, Di-mann сказал:
Сплайном контур рисовать? или как
1 час назад, Yaugen03 сказал:
Отключить отображение плавных переходов вообще
32 минуты назад, Di-mann сказал:
ДА как бы они у меня никогда не включаются....За редким исключением
      В новом Разделе 4 "Фрезерная обстановка" Главы 8 "Механическая обработка" появился первый Параграф. В оснастке ведется обработка детали "Вилка", которая предварительно была обработана в технологическом оснащении, представленном в прошлой публикации. 8_4_1 Оснастка для вилки.pdf
      конечно   Bi servo param bck_restore.txt а с чего сняли то была ошибка 410 411
    • Lmstr
      Но мы ставили двигатель с заведомо исправным энкодером и он вёл себя точно также как и родной...
    • Tad
      Начните всё-же с проверки и юстировки энкодера.
    • Lmstr
      Уже не знаем что делать...внешнего нет датчика, ось такая как бы вспомогательная. Их две таких в PMM: вращение паллет и магазина, у каждой свой сервоусилитель. Фазы прозванивали - ничего не нашли необычного.   Вот тоже так думаем уже, параметры, в принципе, есть с соседнего станка такого же...а вот можно ли залить или сделать отдельно бэкап PMM? Или только общий архив, сделанный через сервисное меню?
      Ну, показали пока только экраны... Саму функциональность CAD не показали!
      а зачем лишние телодвижения ? ошибки датчика и обрыв кабеля диагностируются очень хорошо. у вас точно один моторный датчик для обратной связи на эту ось или еще может внешний есть?   если двигатель на удержание позиции плохо работает значит надо прозвонить фазы мотора на корпус и вообще нет ли обрыва фазы а потом если все норм. под подозрением остается только привод и параметры. если есть pmmбэкап то залейте.
    • Lmstr
      Кстати, на постоянное подаче с X10 на маховичке крутился двигатель, снятый с посадочного места, нормально. Как только переставляешь на Х1 то начинались проявляться нестабильности (не сдвигался с места вал, либо ошибка 410 или 411 вываливалась, рукой можно на X1 остановить двигатель)....Но сегодня принесли какой то кабель энкодерный, заменили и теперь вообще двигатель перестал вращать валом, даже со старым кабелем, хотя ошибок ни каких не выдается, просто молчит, на сервоусилителе все лампочки зеленым как и на здоровом соседнем приводе. Если кабель энкодера отсоединить, то выдается ошибка 300 и 319..... Нет, ничего не разбирали и не снимали....меняли только движок, но он также себя вёл.
    • SAPRonOff
      Был организован спецпоказ кроссплатформенных версий клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Демонстрация проводилась в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0 ( https://t.me/tflexplm/669 ), разрабатываемом компанией «Топ Системы».   https://rutube.ru/video/private/4a1d699e0b44a5cf09d9d99c7cfa292b/?r=wd&p=Rs1_xESQ_s7q2RdcDloFOA
      для энкодера имеется специальная муфта благодаря которой его можно поставить только в 2 положения 0 и 180 градусов, что равнозначно Если посадочное этой муфты сместить, надо будет настраивать
