Эскиз и оси детали отображаются в сборке.
dimsond88
Здравствуйте, вопрос в следующем, строю деталь через эскиз, потом создаю обработку, эта деталь в обработку добавляется как компонент, но при этом видно не только твердое тело, но еще и эскиз детали и ее оси. Подскажите как сделать что бы отображалось только твердое тело, раньше такого не было, может я где то в настройках не туда нажал? Спасибо.
Возможно компонент добавлен с ссылочным набором "Вся деталь". В навигаторе сборки выведите столбец "Ссылочный набор" для доп. контроля компонентов.
1 час назад, dimsond88 сказал:
... строю деталь через эскиз, потом создаю обработку, эта деталь в обработку добавляется как компонент, но при этом видно не только твердое тело, но еще и эскиз детали и ее оси. Подскажите как сделать что бы отображалось только твердое тело
Смотрите/читайте про Ссылочные наборы(Reference Set)(СН), про слои(Layer) + расположение объектов нас слоях, + добавление компонент и управление видимостью с помощью СН и/или слоёв. Про линкование тел ...
2 часа назад, Checker сказал:
Ссылочный набор стоит "MODEL", по идеи в него не должны быть включены эскизы, кривые, оси итд.
Откройте модель и посмотрите информацию по содержанию ссылочного набора: Меню-Информация-Сборки-Ссылочный набор. Возможно стоит автоматическое включение всех элементов в данный набор.
Выдал вот такую информацию.
Выдал вот такую информацию:
Новые компоненты добавлены к этому ссылочному набору автоматически.
Имя ссылочного набора MODEL
Число элементов
 Компоненты 4
        компонент __UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR_WFL_M120_GRAPHICS_WFL_M120.PRT использует всю деталь
        компонент KL_8031_5446_TE7 использует ссылочный набор: MODEL.
        компонент KL_8031_5446_SB_POD_VTULKI_OP_35 использует ссылочный набор: MODEL.
        компонент KL_8031_5446_SB использует ссылочный набор: MODEL.
 Тела 8
Стандарты            12
Атрибуты
NX_NON_MASTER        Обработка
NX_MaterialMultipleAssigned Ложно
NX_MaterialMissingAssignments Истинно
Изменено пользователем dimsond88
А теперь тоже, но у этих компонентов:
  • 2 года спустя...
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
