Эскиз и оси детали отображаются в сборке.
dimsond88
Здравствуйте, вопрос в следующем, строю деталь через эскиз, потом создаю обработку, эта деталь в обработку добавляется как компонент, но при этом видно не только твердое тело, но еще и эскиз детали и ее оси. Подскажите как сделать что бы отображалось только твердое тело, раньше такого не было, может я где то в настройках не туда нажал? Спасибо.
Возможно компонент добавлен с ссылочным набором "Вся деталь". В навигаторе сборки выведите столбец "Ссылочный набор" для доп. контроля компонентов.
1 час назад, dimsond88 сказал:
... строю деталь через эскиз, потом создаю обработку, эта деталь в обработку добавляется как компонент, но при этом видно не только твердое тело, но еще и эскиз детали и ее оси. Подскажите как сделать что бы отображалось только твердое тело
Смотрите/читайте про Ссылочные наборы(Reference Set)(СН), про слои(Layer) + расположение объектов нас слоях, + добавление компонент и управление видимостью с помощью СН и/или слоёв. Про линкование тел ...
2 часа назад, Checker сказал:
Ссылочный набор стоит "MODEL", по идеи в него не должны быть включены эскизы, кривые, оси итд.
Откройте модель и посмотрите информацию по содержанию ссылочного набора: Меню-Информация-Сборки-Ссылочный набор. Возможно стоит автоматическое включение всех элементов в данный набор.
Выдал вот такую информацию.
Выдал вот такую информацию:
Новые компоненты добавлены к этому ссылочному набору автоматически.
Имя ссылочного набора MODEL
Число элементов
 Компоненты 4
        компонент __UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR_WFL_M120_GRAPHICS_WFL_M120.PRT использует всю деталь
        компонент KL_8031_5446_TE7 использует ссылочный набор: MODEL.
        компонент KL_8031_5446_SB_POD_VTULKI_OP_35 использует ссылочный набор: MODEL.
        компонент KL_8031_5446_SB использует ссылочный набор: MODEL.
 Тела 8
Стандарты            12
Атрибуты
NX_NON_MASTER        Обработка
NX_MaterialMultipleAssigned Ложно
NX_MaterialMissingAssignments Истинно
Изменено пользователем dimsond88
А теперь тоже, но у этих компонентов:
  • 2 года спустя...
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
      да. Но вы с Борманом ИМХО упускаете ключевую роль трещин     Вот здесь на картинке видны линии Чернова–Людерса (темная часть) - это пластические деформации. А всё остальное хрупкий излом.
    • TVM
      Нет. Это-же костыль. :) Но списков вырезов два на скрине. Повторить не смог. Странно. Возмохно нужен опргделеный порядок построения.
      Да, меняются показания, причем в какую сторону зависит от направления тока, что логично. Т.к. у меня нет супер приборов, чтобы замерить с большой точностью, могу сказать плюс минус, это примерно 0,01-0,02 вольта на ампер. Принципиально, если из дома приволочь 300 ваттный лабораторник, можно попробовать вкатить порядка 10 А. Хотя если подумать есть мощный источник 24 вольта и регулятор тока, надо глянуть на характеристики регулятора
