Найти пользователей и группы напрямую из БД
День добрый!
Подскажите, пожалуйста. Где в базе хранятся пользователи и группы, а так же связка между ними.
Нужно сделать что то вроде отчета. по пользователям и группам доступа.
нашел  таблицы
PGSIDENTITY
PPOM_MEMBER
PPOM_GROUP
PPERSON
а так же
PUSER и PUSERS
доступа до самой системы нет.  туда ли я копаю? Может у кого есть описание таблиц?
Добрый день!
может  знаeте таблицу, которая связывает SID  сессии в базе с пользователями ТС. Чтобы однозначно сказать, что эта сессия в базе принадлежит такому то пользователю ТС.
Изменено пользователем nbg
В 01.07.2019 в 08:38, 01JAck сказал:
День добрый!
нашел  таблицы
PGSIDENTITY
PPOM_MEMBER
PPOM_GROUP
PPERSON
а так же
PUSER и PUSERS
Скорей всего вы совсем не туда копаете. А если нет доступа к системе то как вы вообще собираетесь получить какие-то отчеты?
Права DBA хоть есть?
В тимцентре с таблицами напрямую никто не работает, за редким исключениям когда нужны большие специфичные отчеты.
Что-то можно получить создав свой запрос в редакторе запросов, либо программно написав плагин или утилиту
Если вам нужно соответствие пользователь->группа с которой он вошел, то быстрей написать плагин, мы даже переделывали стандартное окно Вид-текущие пользователи, где добавляли столбец с группой
Изменено пользователем lexx174
@lexx174 , а разве не хранятся группы и пользователи в БД?
такого вида запрос не покажет где кто?
SELECT distinct pgroup.PDESCRIPTION,ppmem.ruseru,group1.PUID,group1.pname, group2.pname, group3.pname, group4.pname,group5.pname,group6.pname
                FROM INFODBA.PPOM_GROUP group1
                 LEFT OUTER JOIN INFODBA.PPOM_GROUP group2 ON group2.puid=group1.rparentu
                 LEFT OUTER JOIN INFODBA.PPOM_GROUP group3 ON group3.puid=group2.rparentu
                 LEFT OUTER JOIN INFODBA.PPOM_GROUP group4 ON group4.puid=group3.rparentu
                 LEFT OUTER JOIN INFODBA.PPOM_GROUP group5 ON group5.puid=group4.rparentu
                 LEFT OUTER JOIN INFODBA.PPOM_GROUP group6 ON group6.puid=group5.rparentu
                 LEFT OUTER JOIN INFODBA.PGROUP pgroup ON group1.PUID = pgroup.PUID
                 LEFT OUTER JOIN INFODBA.PPOM_MEMBER ppmem ON group1.PUID =ppmem.RGROUPU
доступа до системы нет, DBA тоже. дали на чтение таблицы TC и все.
1 минуту назад, 01JAck сказал:
дичь однако,ну ладно, зато есть плюс - быстродействие получите
Вам какие группы нужны? Есть понятие группа по умолчанию, есть группа с которой залогинился пользователь. Это два разных случая
Сама система не предполагает изначально работу администратора и программиста напрямую с таблицами БД, для этого есть различные способы и средства, как штатные так и вплоть до программных через различные API, и описание структуры и связей таблиц БД в документациях никогда не отражается.
Но если вас поставили в такие идиотские условия то можно конечно и с чтением таблиц поработать
Нужен список всех пользователей, список групп(справочник). и какие users в какие группы входят. (типа отчет для безопасника - кто в какой системе зареган)
Группу по умолчанию я нашел.  она в PPOM_USER
Запросом (см. выше) , подозреваю, что я выдергиваю что то типа организационной структуры (или это и есть группы?).
а вот "группа с которой залогинился пользователь" - где такое найти?  должны же быть правила по которым можно высчитать есть право такое у пользователя или нет.
Собственно права пользователя на чтение, запись и доступ к объектам, пока, не интересует
как то так.
23 часа назад, nbg сказал:
Добрый день!
PPOM_SESSION не?
29 минут назад, 01JAck сказал:
возможно
тут вам только методом тыка искать, тут вариантов нет, т.к это не документировано, но разобраться можно по ключевым полям
общую информацию по группам и пользователям из PPOM_USERS, PPOM_GROUP ,PGROUP вы вытащите,
насчет группы под которой залогинен пользователь - тут пока вопрос
1 час назад, lexx174 сказал:
PPOM_SESSION не?
в этой таблице я вижу PPROCESS_ID, PUID, PUSER_NAme.
 из  v$session могу получить SID и SERIAL.
а как связать эти данные? хотелось бы зная SID и SERIAL, однозначно определить пользователя из таблицы  PPOM_SESSION
1 час назад, nbg сказал:
сессия в v$session - это чисто сессия в самом Oracle
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
