Требуется изготовление шестерни.
Александр Божко
Александр Божко
Москва. Требуется изготовить шестерню, потом прикалить. Есть 3D модель и образец. Готовая шестерня нужна 1-2 числа. По всем вопросам в лс, на почту bozhko_aleksandr@mail.ru  или моб. 89262672208 Интересует цена.
Изменено пользователем Александр Божко
Александр Божко
Изготовитель пока не найден. Ищу дальше. Срок изготовления продлён до пятницы (пятое число).
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
