Возможно ли накладывать текстуру как в 3ds max?
У меня Inventor professional 2018. Есть модель, на неё хочу наложить свою текстуру размером 1024х1024, возможно ли это сделать, как в пограмме 3ds max, просто перетащив её на модель? или хотя-бы как-то?
@malevolent Бро, а если она не применяется? Остаётся серой, даже после выбора изображения текстуры? Подскажи , пожалуйста что мне нужно выделить? Очень прошу pyLZZOsY.png
Если у вас модель состоит из поверхностей, то текстуру наложить не получится. Или если модель импортирована из других CAD, то текстуру далеко не всегда можно применить.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
