Спецификация средствами SolidWorks, скрытые элементы в спецификации удалить
07.01.2021 в 15:41, vik300001 сказал:
Кто подскажет как исключить сборку из спецификации?
Смотреть под спойлером
27.06.2019 в 11:24, rtm-34-65 сказал:
в чертеже видимые линии нужных мне деталей отображаются в обоих конфигурациях как штрихпунктирные. Непредсказуемо, или непредсказуемо пока не я не выучил досконально конверты.
Options - Document properties - Line Font - envelope components - выбрать нужный стиль, сохранить в шаблоне стандарта. К шаблону чертежа привязать обновленный шаблон стандарта
В свойствах конфигурации сборки/подсборки, посмотрите опции Child component display when used as a subassembly, узнаете много нового. Позволяет делать изделие в соответствии с ЕСКД, в моих задачах получается.
Если модель построена на от..бись, то чудо-кнопку не найдете. Успехов.
Изменено пользователем Maze
В спецификации щёлкнуть по стрелкам с левой стороны, чтобы показать структуру сборки. Затем ПКМ по значку нужного компонента и выбрать либо "исключить из спецификации", либо дополнительные опции, типа саму подсборку исключить, а входящие в неё детали - показывать (те же опции, что и в свойствах конфигурации, только открывать файл компонента не нужно). В структуре сборки, кстати, можно смотреть, для каких деталей проставлены позиции, а для каких нет
