FlowSimulation два региона вращения + обратная задача.
День добрый.
Тело 2 - турбина в которую нагнетает воду  архимедов винт  ( тело 1 ). То есть тело 2 вращается вокруг своей оси и вокруг оси вращения тела 1 ( Они закреплены между собой )  .
Как бы узнать с какой скоростью будет вращаться тело 2 сможет ли FlowSimu с этим справиться  ?
Понимает ли Flow Simulation два региона вращения ( один в другом ) ?
Если нет может посоветует другой продукт который сможет справиться с поставленной задачей.
Заранее благодарю.
40 минут назад, Chosya сказал:
http://cccp3d.ru/topic/76064-вращающийся-домены-в-cfx/?do=findComment&comment=704282
Любая программа из списка: Fluent, CFX, FlowVision, StarCCM+, OpenFoam...
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
