Ошибка решения 2019R2
Всем доброго дня.
Перешел на новый ANSYS 2019R2.
При решении обычных статических задач стал кушать кучу памяти и сильно грузить диск (по сравнению с 2019R1 на идентичных задачах). Время расчетов также сильно увеличилось.
Часто расчет вылетает с непонятной ошибкой (см. лог во вложенном файле). В листинге вылезают всякие непонятные символы про диск (места на диске D и оперативки полно). То считает, то не считает ничего не меняя.
В чем может быть проблема? Может драйвера какие обновить нужно? C 2019R1 такого не наблюдалось.
solve.out
В error-файле нашел строку:
 *** ERROR ***     SUPPRESSED MESSAGE    CP =     530.609   TIME= 19:12:54
 An input/output error has occurred on the process with MPI Rank ID = 0.
  Please check to see if the disk is full.
Но на диске D (где и идет расчет) сотни гигов свободного места. На диске С (ssd) маловато конечно (11Г), но он и не должен туда лезть.
15 часов назад, Nikon6260 сказал:
нажмите в WB tools->options. На открывшейся вкладке project management есть пути к временным файлам. не ведут ли они на диск С?
Посмотрел. На диск С нет ссылок. Специально все переписывал после установки.
@Nikon6260 , а нет ли у Вас такой истории: решаете маленькую задачу - все ок, а когда задача больше и расчет запускается в режиме out-of-core - падает.
Задача не на столько большая.
Оперативки хватает для решения in-core.
И при том, без изменения настроек то считает, то падает с ошибкой по переполнению диска.
В ‎25‎.‎06‎.‎2019 в 20:46, Nikon6260 сказал:
... (по сравнению с на идентичных задачах). Время расчетов также сильно увеличилось...
Решаете в 2019R2 старые проекты или создаете новые?
Похожая проблема была при переходе WB2014 на WB2015. В новой версии старые проекты очень плохо решались или не решались вообще . Пришлось держать обе...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
