Ansys. Не деформируется труба
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, нет деформации трубы, то есть оболочки. Показывается деформация валков. Подскажите в чем проблема.
https://fex.net/s/pndkfft
Я думаю не на много меньше. То есть сдеалть без результатов ?
@soklakov сделать без результатов ?
6 минут назад, Eraser174 сказал:
если он станет меньше, то было бы здорово.
У вас модель в габаритах нескольких метров, а вы двигаете трубу на 0,2м, при этом требуете от роликов поворота в 180 град.
У вас не согласованы перемещения трубы и роликов. И вообще...
Как тебе такое @Илон Маск ?
20 часов назад, Борман сказал:
А что тут такого сверхестественного?))
21 час назад, Борман сказал:
А ты в ВБ интерфейс настроил, чтобы он был похож на классик? Черный там весь, шрифты кривоватые и тд ?
50 минут назад, hr4d сказал:
Да нет.. просто решил проверить, глубока ли кроличья нора :)
Работа в WB. День первый.
Изменено пользователем Борман
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
