Исключение в процессе сохранения
Добрый день.
Связка NX10 и TC10.
Время от времени, при сохранении возникает выскакивает такое сообщение.
Смотрел журнал NX и никак не могу идентифицировать это исключение в журнале.
Может уже кто то сталкивался с этим? В чем может быть причина?
Журнал NX не удается прикрепить, вот ссылка
Добрый.
Для начала укажите точные версии NX и ТС.
Сообщение: "Структура сборки следующей ... cs.125.88.011/01;1-Корпус
Сообщает вам, что вы открыли ( м.б. в контексте) ГМ (Ugmaster) объекта cs.12..../01,
но структура этого объекта была открыта другим пользователем в менеджере структуры ТС - изменена и сохранена.
С одной стороны, это просто предупреждение для вас, с другой такого , вроде как, и быть не должно,
при должном понимании прав доступа в ТС и их настройке.
1 час назад, IgP сказал:
Добрый.
@IgP , NX 10.0.3.5 MP12 и TC 10.1.6
Над этим объектом работаю только я, и провожу изменения как через Менеджер структуры, так и через NX. Не одновременно, ну т.е. смотрю модель через NX, и если нужно провести изменить структуру, закрываю NX и делаю изменения через Менеджера структуры и сохраняю. И наоборот также.
Для NX поставьте последний (MP19) пакет обновлений.
Более, издалека, трудно что-либо советовать ...
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
