Прорезь в сварной детали и отгиб полученного
Добрый день.
Есть сварная конструкция из квадратной трубы. В одной из стенок трубы надо сделать П-образный вырез и получившийся "лепесток" вогнуть внутрь под углом 45 градусов.
Пока в 3D модели я смог сделать только прямоугольный вытянутый вырез и вставку отдельной прямоугольной детали под нужным углом.
Возможно ли как-то это проделать в Solidworks 2019 более простым\правильным способом? (пытался использовать вспомогательные плоскости, но так и не понял, то ли лыжи не едут, то ли я... :) )
Изменено пользователем iskif
4 часа назад, iskif сказал:
Сделайте просто ВЫРЕЗ, а потом РЕБРО-КРОМКА на нужной грани.
Или вырезать контур вокруг, а потом НАРИСОВАННЫЙ СГИБ.
@Kelny проблемка. Речь идет о сварной конструкции, а не о листовой детали. Для того, что бы применить операции, о которых Вы говорите нужно трубу построить с помощью операций листового металла, добавить отгиб и замкнуть зазор бобышкой, погасивши эту бобышку в развертке.
В 6/27/2019 в 15:43, R2D2_ сказал:
Тогда убрать этот участок из "сварной конструкции" и вставить в виде отдельной детали со всем функционалом Солида.
Делаете вырез а потом преобразовываете в тело в листовой металл и работаете уже как с последним.
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
