Моделирование ультразвука в волноводе.
2 минуты назад, AlexKaz сказал:
профит. Резонанс наступит.
Не.. вроде волноводы это какая-то другая тема. Не как балка :)
1 минуту назад, Борман сказал:
Ловить волну в переходном? Где в SolidWorks выдают доски для сёрфинга...
6 минут назад, Prosto_NWR сказал:
Там прохождение ультра звука в твердом теле.
10 минут назад, Prosto_NWR сказал:
разности частоты и распространение в твердых телах
Извините, я ничего не понял.
6 минут назад, Борман сказал:
Если кто-то осилит в ней ультразвук, то можно двигаться дальше.
3 минуты назад, AlexKaz сказал:
Наверное задача была такая:
Я в волноводах не разбираюсь, но интуиция подсказывает что собственная частота/частоты в диапазоне работы этой трубы является важным параметром и возможно к этой частоте предъявляются особые требования. Например отсутствие резонанса в рабочем диапазоне частот. Ну или оно на резонансе работает и тогда наоборот нужна определенная частота) И вот ее и надо посчитать, тупо модальник.
@AlexKaz  скорей всего в Solidworks  реализуется данная задача.
http://electricalschool.info/main/electrotehnolog/1410-ultrazvukovaja-svarka.html
вот оборудование в котором есть волновод который должен попасть в частоту преобразователя но для этого надо его промоделировать.
@Prosto_NWR В общем есть конструкция, нужно чтобы она имела определенную собственную частоту. Тогда можно найти эту частоту в том же солидворке и если она отличается от требуемой то можно изменить саму конструкцию (толщина, длинна) и пересчитать заново и делать так то получения нужной частоты, так?
Ультразвуковую сварку в лоб вряд ли потянет какая-нибудь программа. Тут надо разбивать задачу и надо много знаний и умений. С нуля на такое уйдет несколько лет минимум.
16 минут назад, Борман сказал:
Либо ПАО Радиофизика этим занимается либо НПО Алмаз. Там есть спецы, кто шарит в вибрациях
12 минуты назад, Prosto_NWR сказал:
там изи задача, если собственные частоты выше чем частоты воздействия, то можно смело говорить, что резонанс не возникает и расчет на вибропрочность не требуется
Когда устройство и эксплуатацию С-300 проходили, этого радиолокатора подсвета и наведения, так этими волноводами все уши прожужжали.
прохождение ультра звука в твердом теле, разности частоты и распространение в твердых телах, При какой частоте будет высокий резонанс
это так один чел, который не в теме, про расчет сейсмики для какой-то конструкции спрашивал:
- Сможете посчитать распространение сейсмической волны?
3 минуты назад, Борман сказал:
Сперва торсионы от Т-72, теперь волноводы от С-300, дальше будут сопла от Р-36М)
5 минут назад, karachun сказал:
не в теме
Думаю, нужно что бы автор темы, что-нибудь посчитал, а потом дал результаты на "одобрение".
Сейчас данная полемика не приведёт ни к чему, кроме дизморали автора)
Дадим ему удочку, вместо рыбы)
Изменено пользователем averome
24 минуты назад, Prosto_NWR сказал:
Да тут целый комплекс интересных ещё неисследованных девайсов: конвертор, бустер, сонотрод. И всем нужна хорошая точность формы
http://slesario.ru/payanie-luzhenie-svarka-i-skleivanie/ultrazvukovaya-svarka.html
https://www.chipmaker.ru/topic/207659/
5 минут назад, averome сказал:
...И слепой поведет хромого.
Тут дело даже не в сложности задачи, а в постановке.
Ну покажет он тебе, что приложил на волновод силу и момент. Ну вроде правильно решил.. А по сути - херня какая-то, а как правильно - неизвестно. В новой предметной области надо повариться месяцок хотябы.
Вот тут все ржут надо мной...  типа Борман трубы считает.. Чо там считать-то.. А вот нихера.. каждый день что-то новое.
приложил
так он хоть с чего то начнёт
«Сначала надо ввязаться в серьезный бой, а там уже видно будет» -Ленин
15 минут назад, averome сказал:
@Prosto_NWR В общем рисуйте Вашу конструкцию и делайте как в этих видео, результаты можете показать начальству. Собственные частоты это первый шаг в динамике, если повезет то он же будет и последним, в смысле этими частотами все и ограничится.
https://www.youtube.com/watch?v=W51AsZJ_51c
https://www.youtube.com/watch?v=WqH89H7RJT0
https://www.youtube.com/watch?v=wsDR0wO_BZI
https://www.youtube.com/watch?v=VSF4SUKChzk
@karachun спасибо  попробую реализовать... спасибо за советы надо будет все попробовать потом результаты проанализировать и сделать выводы.=)
3 часа назад, karachun сказал:
Не будет сопел, будут сопли. На наших пермских заводах повальные сокращения, тихо мирно народ уходит кто на пенсию, кто в бесконечные отпуска, кто на 4-х дневную неделю.
Короче, вступаем в мир по образу историй О.Генри - реальность иллюзорна как побездюны в зомбоящике.
1 минуту назад, AlexKaz сказал:
У нас на Заре дела тоже не ахти. Отец там работает, рассказывает что в цехах из 600 человек работают от силы 300, те кто что-то умеют сами разбегаются. На всем заводе из тринадцати тысяч сейчас осталось тысяч шесть.
@Prosto_NWR Только не забудьте потом рассказать как все прошло с начальством и сдачей результатов, это самое интересное.
@karachun  хорошо ... но начальник понимающий что за  2-4 дня не сделаешь истребитель ..  и тоже понимать надо что все новое и надо с начало понимать начать что как и куда, а так может и модуляция быть не точна как я понимаю ... сравнивать надо  все и руками высчитывать по формулам (  задача не из легких) спасибо за помощь =)
23 минуты назад, AlexKaz сказал:
Хорошие сопли получились...
18 часов назад, Борман сказал:
повезло.. я когда служил на с-300/с-400, то я этих волноводов и другого хлама со складов на тонн 70 перетаскал.. вот такое вот знакомство с волноводами..
лучше бы уже прожужжали:biggrin:
по памяти - обычные железяки полые, по дуге окружности идут.. профиль интересный был.. не помню
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
