Наши домашние животные
И откуда он знает :))))?
 я так же со своей кошкой воюю за кресло. Иногда до драк доходит.
Кто-то сказал, что кошка и дрессура- это понятия несовместимые. Так это неправда. За три дня кошка выдрессирует любого хозяина :)))))))))
У меня команду "Голос" уже выполняет, "Место" через раз и то под диван...
Лапу тоже подаёт, но с выпущенными когтями.
Кстати, когда злится не шипит, а рычит почти по собачьи.
Bamboo, а Вы уже вложились в проект (?): https://lenta.ru/news/2016/06/04/kuklachev/
Изменено пользователем SVB
Что-то страница не грузится. Изменено пользователем Bamboo
А так: https://lenta.ru/news/2016/06/04/kuklachev/
Или тут: https://www.gazeta.ru/culture/news/2016/06/04/n_8723051.shtml
В Ашкелоне живет его теща. А его самого я как-то встретил здесь в аэропорту. Любезно поздоровались :)).
Вот это да!!! Все твои? :))
Нет это у сестры котята растут. Уже всех распределили . ;)
Вот наш лентяй
  • 3 месяца спустя...
Нет, у него вкусы не такие примитивные. В этот раз был "Грань будущего"....
Кстати, усаживается, скотина такая, на спутниковый ресивер - задницу греет.
Вот наш лентяй
Как я вас понимаю))
У меня вот кошечка породы корат, и тоже такая лентяйка))
Хотя как то на кот пес читала что они просто обожают играть.. Походу моя об этом не знает..
А только ходит есть и обратно.. Как то хотела поиграть с ней, так она посмотрела на меня как на дуру,
отвернулась и спит))
    • nicomed
      А в чем, простите, глубинный смыл сего деяния ? Кто мешает удерживая CTRL выделить нужные поверхности, и сразу задать требуемую зависимость ?
      "Правильно сделал". Вопрос прямой: сколько стоит обучение для частного лица? Если такое вообще практикуется.
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
