Сопряжние кривых (поверхность по сечениям)
Добрый день уважаемые пользователи.
Совсем недавно пришлось пересаживаться с SW на компас-3д. Возникло следующее затруднение...
Необходимо создать поверхность по сечениям. Для этого было создано пространственными сплайнами сечение.1 и сечение.2 (зеленые) Ии две направляющие кривые 1 и 2 (красные). Но после построения меня не устроило качество поверхности., поэтому создав дополнительную плоскость проходящую через направляющие кривые я создал на ней эскиз и сплайн на нем. Вопрос такой, как сопречь точку сплайна, лежащего в данном эскизе (зеленая стрелка)  с направляющей кривой .1? Заходил в ограничения выбирал точку на кривой не дает. Видимо данное сопряжение дает сопречь кривые одного эскиза только. В солиде есть такое сопряжение как точка пронзания. Здесь такого не нашел. Как быть не пойму...
в солиде это успешно решается данным сопряжением...
Сопряжение сработает, только если спроецировать направляющую в эскиз. Однако спроецируется ли оно куда надо - большой вопрос. Компас "не почувствует" точку, в которой кривая пересекает плоскость. Без дополнительных построений это сделать не выйдет. Поэтому...
Лучше сделать так. В плоскости построения сплайна построить произвольный отрезок, заведомо пересекающий плоскость направляющей. Затем в плоскости направляющей сделать проекцию отрезка и отметить точку пересечения направляющей и отрезка. Затем в эскиз сплайна спроецировать эту точку. Это гарантирует, что при изменении кривых точка не замёрзнет.
Разумеется, всё это будет работать только если если у вас параметризация привязок включена.
Может быть в "Пространственных кривых" компаса нарисовать Точку? Её привязать к Направляющей кривой 1 и плоскости эскиза сплайна. Тогда можно будет зацепиться за точку сплайном.
Изменено пользователем IgorT
Игорь, да хорошая идея, сделал следующее... нарисовал точку (в опциях выбрал на пересечении кривой и плоскости) в простр. кривых, затем зашел в эскиз ее туда спроецировал и зацепился за проекцию уже сплайном, поверхность по сечениям получилась . Всем спасибо
Изменено пользователем isk0
    • david1920
    • david1920
