Переменная из свойств детали для сборки
Владимир546567
Подскажите кто в курсе, как можно получить определенное свойство детали для сборки чтобы в этой самой сборке изпользовать свойство детали как переменную?
2 часа назад, Владимир546567 сказал:
О каком свойстве речь? Если речь о размерах, то их можно использовать из детали в сборке для уравнений например или констант. Потом всё это можно втянуть в свойства сборки, если оно надо.
Возможно так же поможет инструмент РЕДАКТИРОВАТЬ В КОНТЕКСТЕ СБОРКИ (Инструмент РЕДАКТИРОВАТЬ ДЕТАЛЬ).
Ссылки в свойства вероятно можно записать в таком виде: "D1@@Эскиз1@ИмяФайла.SLDPRT", но использовать это в качестве переменной уже не получиться.
Хотя вероятно с последним можно поколдовать в таблице параметров, извлекая сторбец полученного свойства, а потом в другом столбце преобразуя уже к нужному формату и использование в качестве переменной при работе с таблицей средствами MS Excel.
Изменено пользователем Kelny
шаг 1. В детали создаете уравнение где заводите переменную и задаете что она равна свойству.
шаг 2. В сборке создаете уравнение,  в дереве раскрываете деталь, раскрываете папку уравнения и тыкаете на переменную и он вам ее вставит в уравнение в сборке
Изменено пользователем vasyam
в общем, опишу задачу которую хочу достичь. может есть у кого - то опыт. нужно в сборке сделать заменяемую деталь которую расмножить потом массивом и при замене этой детали на подобную (других размеров к примеру) расстояние между элементами массива менялось бы в зависимости от размеров вставляемой детали. это все можно провернуть условием. но вот единственное, нужна переменная или свойство которое бы при вставке другой детали подхватывало свойство из вставляемой детали и присваивало его переменной, которая определена в сборке.
11 минуту назад, Владимир546567 сказал:
ИМХО Полностью автоматически не получится, один раз при вставке тыкнуть все таки придется
Как вариант не надо делать разные детали сделайте одну деталь со множеством конфигураций, в которых и меняйте размеры детали. А в сборке просто переключайте конфигурации вставленной детали.
9 часов назад, vasyam сказал:
Можно пропустить шаг 1 - ПКМ в дереве по значку уравнений и выбрать  "Показать свойства файла" - появится список свойств и глобальных переменных детали. Переменной сборки можно сразу присваивать свойство детали. Прикольно, что при замене детали (заменить компонент), значение свойства новой детали подхватывается переменной в сборке, что ТС и нужно. Естественно, если в новой детали есть такое же свойство :)
9 часов назад, Владимир546567 сказал:
8 часов назад, Kir95 сказал:
Я тоже потом подумал что заменить компонент должен ссылки менять, равно как и сохранить как. :smile:
7 часов назад, Skinwalker сказал:
В св2020 обещали Флексибл, как в Прошке не один десяток лет существующий :).
Это Вы о чем?
В 19.06.2019 в 10:45, vasyam сказал:
Если производную деталь получить через Сохранить как... от исходной, потом уже вносить нужные изменения, то производная должна нормально подхватиться со всеми сопряжениями, при условии, что не исчезли поверхности этих сопряжений. Но идея с конфигурациями мне всё-таки больше нравится :)
В 19.06.2019 в 10:35, vasyam сказал:
  Показать содержимое
При открытии сборки в режиме сокращенные детали появилась ошибка в уравнении самой детали.
Нажал решить, перестроил - ошибка пропала.
Кто-нибудь знает, в чем дело?
14 часа назад, VOleg сказал:
В нерешённых/сокращённых деталях. Они ведь на то и сокращённые, что не подгружают всей геометрии.
52 минуты назад, Kelny сказал:
Странно,  если не загружается ничего, то зачем считать уравнения????? Да еще писать про ошибки????
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
