Моделирование горячей прокатки черновой группы, ошибка в расчете
Приветствую уважаемое сообщество.
Пытаюсь моделировать процесс горячей прокатки в черновой группе стана 2000. На определенном моменте расчет прекращается из-за сильной деформации сетки, что вызвано большой деформацией заготовки. Уменьшение размеров сетки не помогло.  Подскажите, что можно сделать для решения данной проблемы. Фото сетки и CAE файл во вложении. Буду благодарен за любую помощь и консультацию!
STAN2000 GV.cae
STAN2000 GV.jnl
Сначала не глядя думал посоветовать ALE. Но оказалось, что ALE и так включено)
Тогда - выключить ALE и использовать элементы с полным интегрированием. И еще поставил сохранение полей почаще)
myRollFull-01.zip
В 18.06.2019 в 18:10, No_LoVe сказал:
remeshing.
@piden , абакус может ремешинг, и чтобы еще конвективный теплообмен и излучение на сляб и валки задать? а то лсдайна сдается пока.
Не( Абакус слабее Дайны. Ремешиг/резонинг только вручную :no:
Тут его даже Ансис с NLAD уже уделывает...
6 минут назад, piden сказал:
моделированием горячей прокатки без ремешинга уже никого не удивишь. а  сталепрокатчики хотят не только произвольную форму прокатывать, но и, решая сильносвязанную термомеханическую задачу, на выходе еще и структуру по поперечному сечению знать. а там горячо и светится всё.
ну, ничего. со временем, что-нибудь получится.
12 hours ago, No_LoVe said:
Как выключить ALE я знаю, а как использовать элементы с полным интегрированием и поставить сохранение полей не знаю. Пожалуйста, прошу при наличии времени объяснить, где это находится. Спасибо.
- как использовать элементы с полным интегрированием:
a) открыть .inp блокнотом, найти кейворд *Element, type=C3D8R, удалить букву R (которая обозначает Reduced integration), сохранить
b) в модуле Mesh, меню Mesh > Element type, выбрать всю деталь, в открывшемся окне убрать галку Reduced integration.
- и поставить сохранение полей:
В Field Output Requests в F-Output-1, frequency = evenly spaced time intervals, n = ну, 550, к примеру (по 50 на каждую секунду расчетного времени)
Да, в ОМД без ремешинга очень сложно обойтись.
В 28.06.2019 в 11:22, piden сказал:
И давно сдает позиции? А то мне много рекомендовали абакус, но я был очень скептичен на его счет
В 28.06.2019 в 11:16, soklakov сказал:
Можно ансисом (посложнее) или марком обойтись
