face identifier
vladeslav
Привет всем. Не могу программно слинковать поверхность. Точнее она линкуется, но не все нужные параметры выставляет. Проблема я так понял в передаче самого объекта. Я передаю его с идентификатором FACE 120 {(139.8165633761313, -105.7133294096655,0) EXTRUDE(2)}, а журналирование этого процесса выдаёт HANDLE R-3989. Получаю сам объект я через пользовательский интерфейс. Подскажите, пожалуйста, как получить поверхность с id HANDLE R? Всем добра:)
Честно говоря, ничего не понятно ...
Но, насколько я понимаю, у вас есть тело (Body - Solid или Sheet). У тела есть грани (Face).
Вам нужно сделать программу, которая бы сама, сделала линк(и) одной или неск-х граней в другой файл.
Ну и "единственный" вопрос здесь: "Как программа узнает/найдёт/определит грани, которые нужно слинковать ?"
Варианты ответа/решения: а)по имени грани, б) по значению атрибута грани, в) по каким-то геометрическим параметрам/характеристикам грани,
г) по цвету грани, д) другие параметры/характеристики грани.
Кстати, на чём пишите программу? (C++ + NXOpen ?)
@IgP
C# + NXOpen.
В общем да, мою задачу поняли правильно. Мне показалась хорошей Ваша идея с цветом, но у меня оно все равно красит LINKED_FACE, который выбирается через интерфейс, а сама деталь остается , как и была. Неужели через этот LINKED_FACE нельзя выйти на саму деталь? Они ж, по-идее, должны быть связаны.
Я сначала, смотря на журнал, смог решить этот весь вопрос. Просто дописывал до идентификатора грани "PROTO#.Features|EXTRUDE(2)|..." . EXTRUDE переменной добавлял, тк может быть не только вытягивание. И это работало. До тех пор, пока мы не перемещаем детали в нашей сборке. И получается, что выбор элемента позиционируется в системе координат сборки, а найти мне объект нужно в самой детали. Поэтому идея провалилась.
Если можете, можно подробней, пожалуйста, как решить этот вопрос?
Изменено пользователем vladeslav
1. Я уже давненько, сам, не программирую.
2. Но ваши высказывания мне совершенно непонятны: "у меня оно все равно красит LINKED_FACE" - я имел ввиду совсем другое.
 "PROTO#.Features|EXTRUDE(2)|..." . EXTRUDE  - такого не должно быть в вашей программе ...
3. Перечитайте, то что я написал в первый раз.
4. Опишите вашу задачу более понятным образом, что вам нужно сделать ?
( Да и вообще, зачем здесь(Линкование) программирование ? )
@IgP спасибо, что еще терпишь:biggrin:
4. Вообще проект более глобальный. Но сейчас вот завис над этим моментом.
 Есть сборка, есть компоненты. На уровне сборки нам нужно пробить отверстия в компоненте. Поэтому  мы линкуем грань в сборку и, после разных манипуляций, линкуем точки из сборки в компоненту. Просто перейти в компоненту и сделать с ней всё, что хотим, мы не можем, потому что эти же отверстия могут быть пробиты насквозь через несколько компонент, в задумке. И там же еще замешан UDO.
Так вот, в пользовательском интерфейсе через коллектор граней я получаю выделенную грань. Но, чтоб её слинковать, мне нужно каким-то образом получить эту грань из самой компоненты, если я всё правильно понимаю.
3. Читал. Теоретически да. Программно, у меня пока ничего не получилось. Если б Вы скинули какие-то примеры/куски кода, было бы здорово.
2. Вероятно, не должно быть. Но пока, я не нашел, как еще получать объекты, если не через FindObject, который принимает параметр - JournalIndetifier. Но эти идентификаторы везде разные. Поэтому городил эти манипуляции со строками.
Надеюсь, примерно, нормально объяснил. И спасибо еще раз:no_1:
У вас заморочки на уровне постановки задачи (п.4):
На уровне сборки нам нужно пробить отверстия в компоненте.(1) - Хорошо, принимаем это. ( но, это плохо по идеологическим соображения, но забудем)
-> далее: Поэтому  мы линкуем грань в сборку <- это противоречит, только что сказанному в (1) ....
Вам надо изучать, возможности организации Link-ов.
Если сделаете показательную СЕ с компонентами - выложите здесь - можно будет показать, что может NX и без программирования.
А вы сможете более, понятно изложить задачу.
Да, уже всплывает вопрос версия NX какая ? Работа под управлением PDM ? ( Teamcenter ?)
Изменено пользователем IgP
4 часа назад, vladeslav сказал:
Вы случайно не Syncrofit делаете? Если его, то зачем?
@IgP , версия NX - 8.5. Работа под управлением Search.
@grOOmi , примерно его. Зачем - ответ такой же, как и на вопрос выше. Этот проект начали до меня. C Syncrofit возникли какие-то трудности или не знаю. Решили своё сделать. И опять таки - Search.
Добрый день.
в продолжение этой темы... Может кто подскажет...
Пытаюсь создать линкованную грань средствами предоставляемыми UI.
Создал блок UI с элементом выбор «Коллектор граней». Свойство face_select()/InterpartSelection устанавливаю Associative Interpart Copy. При выполнении сгенерированного кода в дереве построения создается линкованная грань, но после закрытия окна моего приложения линкованная грань из дерева построения удаляется. Как предотвратить удаление грани?
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
