Размещение нестандартных изделий в массиве
Здравствуйте. Столкнулся с непониманием со стороны Inventor того, что я хочу сделать.
Есть нестандартный болт М12, который требуется разместить соосно точкам на поверхности по предварительно вбитым в эскиз координатам через excel. Как реализовать данную задачу, если данная деталь как элемент не выделяется?
Вы столкнулись со своим полным непониманием процесса, а не со стороны Инвентора). На скрине массив элементов в детали и это сразу вызывает множество вопросов.
Это вообще сборка?
Болт отдельная деталь?
Где расположен эскиз, служащий базой массива?
@shilka Добрый день. Это сборка, болт - отдельная деталь, эскиз расположен на деталь-основе (проблем с эскизом нет, как видно из скриншота), а не в самой сборке. Решил топорным методом ввода двух массивов, с предварительным указанием зависимостей, но речь сейчас не об этом.
Изменено пользователем cegou
@cegou Вам нужен ассоциативный массив деталей. Вы используете не тот инструмент для его построения.
@shilka массив не выделяется. Ограничил степень свободы по плоскости, есть точки. Почему оно не хочет работать?)
@cegou Ему нужны какие-либо элементы в детали, чтобы он выделился (отверстия, например). Одно из решений: сделать на одной из точек эскиза вспомогательную поверхность произвольной формы (важна не она, а наличие элемента), размножить её "массивом по эскизу" и затем построить на её основе ассоциативный массив.
Изменено пользователем shilka
Добавлены скрины
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
