Спецификация в компас 3д
Только что, ilesnick сказал:
нет вкладок внутри файла?
Нет.
Спецификация либо на листе чертежа, либо отдельным файлом.
Можно сделать второй лист чертежа и сделать на нём спецификацию. Но обозначение будет соответствовать второму листу, а не спецификации.
1 минуту назад, Di-mann сказал:
Нет.
а последующие листы чертежа как в автокаде на одном поле?((
Изменено пользователем ilesnick
5 минут назад, ilesnick сказал:
как в автокаде
Самое отвратительное выражения которое я периодически слышу в жизни....листы.jpg
Но это листы одного чертежа, а не комплект чертежей на всё изделие.
Хотите как в автогаде, работайте в автогаде....
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте. В Параметрах спецификации у меня отсутствую функции "Добавить документ" и "Получать свойства из документа." Просьба помогите, как сделать чтоб они появились?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
