Спец пост для 4 Axis ( 2 Lines And 2 Angles )
Привет всем, особенно знающим ! Эту тему я подымал 2 года назад, и опять она всплывает у меня очень остро !
Шеф купил 2 года назад станок 4-х координатный для гравировки надписей на боковинах шинных форм. Надписи, понятное дело, надо теперь писать на боковинах только по нормали к поверхности. Гравируется колесо только справа от центра вращения колеса по оси Х. Сложность задачи состоит в том, что кинематически станок имеет только две линейные координаты ( Х0 Х+ и -Z +Z) и две угловые координаты ( поворот стола вокруг оси Z на 360 и поворот В=45 ( на 8 вечера по циферблату) и до В= -90 ( 3 часа дня по циферблату)). Оси Y у меня нет вообще. Этот станок очень похож на DMU80T, только нет оси Y.
2 года назад я решил этот вопрос с помощью постбилдера в UG. А теперь мне этот вопрос надо решить в PM Post.
Я сделал приблизительный пост, станок работает, но есть недоработки. Главной есть то, что он правильно разворачиват деталь вправо, когда я делаю гравировку с -Y (он поворачивает деталь вправо и значения X у меня получаются положительные). Но когда я начинаю ее гравировать, где +Y, то посто мне форму поворачивает влево, где X отрицательные, а X у меня должен быть только положительный.
Я ставлю ограничения в кинематике осей, что у меня X есть только положительный и если он отрицательный, то надо делать изменение угла. Но мне мой PM Post говорит, что получен отрицательный X, и происходит обрыв программы.
Вопрос - как мне указать в PM Post, что мне нужны только положительные X ?
Изменено пользователем leba
Если поискаться, в доке на дактпост был как раз такой (или похожий) агрегат. Какой-то из DMG, емнип.
Попробую порыться там получше. Если попадется на глаза тебе - черкни в этой теме.
К стати, MFS. Знал, что ты прочитаешь мою тему и хотел рассказать тебе прикол. Трижды качал твой тутор ( конспект_PM ) больше часа каждый раз и не одна попытка не увенчалась успехом. То WinRAR сказал, что файл поврежден, потом запросил пароль для разархивации (ввел его), то потом сказал, что нет тома *.r00 . Бросил потом эту затею.
А вот Pingvin's man ( привет тебе, знаю, что тоже сюда заглянешь) файл скачался и открылся без вопросов.
Всем Привет.
Жди версию 0,2. Заверну ее Zip'ом. А проблема, скорее всего у сервака - слабоватый он.... Суалу надо будет переложить что ли...
Вот же этот пример (ежели я правильно понял описание leba):
Rotary 5 axes Examples
2/ Five axes combination head and table
Tilting tool spindle B rotating about Y, table C rotating about Z when B is zero ( vertical)
Читайте доку, там всё есть.
Привет всем пацанам.
Спасибо, Pingvin man, тебе тоже за отклик. Этот help я видел. Но даже не знаю, как его привязать к себе? У меня ведь оси Y вообще нет и я в выводимой проге не дожен даже видеть значений Y.
Если я буду делать прогу по той схеме, пост обязательно мне выдаст разные последовательные значения по Y, а мне они в проге не нужны.
Сейчас попробую прикрепить файл просмотра кинематики этого станка ( если получится )
Как вы прикрепляете фотку к вопросу? Моя фотка весит 165 Кб. Хотел по ссылке " Добавить файл" под мордами, но ничего не цепляется. Может на каком-то другом домене положить и тут дать ссылку? PLS, хелпните.
Я имел в виду вот эту картинку:
C:\dcam\product\ductpost1400\file\help\compound2.html
Раздел хелпа к ней:
C:\dcam\product\ductpost1400\file\help\multex5.html
Остаётся внимательно почитать эти странички, затем подумать хорошенько и написать свой пост. Наверное, не с первого раза.
Почти похож, но не такого вида. У моего голова вращается строго в плоскости XZ вокруг мнимой оси Y, которой у меня нет. Но и на том спасибо, попробую твою (MFS) подсказку использовать и поработать над ней. Потом расскажу, что получилось.
На посказанной странице хелпа даны описалова почти всех 5 координаток, которые можно расписать в ductpost, так что дерзай.
Привет всем. Долго не писал - пароль забыл, потом восстанавливал.
Так вот, пробовал 4-ый тип ( по хелпу ) 5-ти-координатного станка. Но вместо ихнего
azimuth axis direction = positive
elevation axis direction = positive
azimuth axis parameters = ( 0. 0. 0. 0. 1. 1. )
azimuth centre = ( 0 0 529.22 )
elevation axis parameters = ( 0. 0. 0. 0. 0. 1. )
вставил azimuth axis parameters = ( 0. 0. 0. 0. 1. 0. ) как бы вращение головы вокруг оси У. Обработал он, но все равно Y координата присутствует. Хотел в limit Y забить -0 +0, ну типа, показать ему, что Y должен стоять в 0. Но тогда пост говорит, что достигнут limit по Y и постпроцессирование не может быть произведено. Вот такие дела.
А вот в UG в постбилдере указываешь, что Y нет и он сам перещитывает уже без него. Вот пока до чего дошел.
Прием.
Привет, мужики!
Есть небольшая новость - я нашел тип станка с моей кинематикой. Мой похож на DMU80T. Только в этом поворотный стол прыгает вверх-вниз, а у моего ходит голова по Z.
А точнее даже один к одному кинематикой станок схожий с Paventa -Plus 1200. Движение происходит только по двум осям ( X и Z ) и два вращения ( горизонтальный стол C и поворот вокруг мнимой оси Y координата B ).
Если такие станки есть в библиотеке, то пост на них наверняка можно сделать.
MFS, ты все же думаешь, что это 5-й тип 5-ти-координатного станка? Или же все-таки 2-ой тип станка, где есть вращение стола и головы? Но ведь этот станок не полные 5 координат. Как исключить выдачу значения Y в программе после поста? Ты, случайно, с этим не сталкивался?
Если есть какие-то мысли и “не в облом писать”, то подскажи, PLS.
Всем привет.
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
