Проблема с сопряжениями в сборках
До недавнего времени все было нормально. Но уже недели три какие-то загадочные явления - стоит указать одно любое сопряжение и деталь намертво приклеивается в одном месте. Я понимаю, что бывают сопряжения, которые показывают одно единственное положение детали. Но тут случай самый обычный. Две детали, говорю совпадение двух верхних граней - ОК. Пытаюсь сделать расстояние между двумя боковыми - ругается что не может передвинуть детали. Причем даже просто переместить после одного единственного сопряжения двух граней нельзя ни в какую сторону :sad: Может потому что в сборке много деталей (несколько десятков)? Короче мистика :(
SW2006 SP1.0
SW2006 SP1.0
<{POST_SNAPBACK}>
Наверное нужен будет пример сборки. Кстати, если уменьшить количество деталей, эффект остаётся?
Вот <noindex>здесь</noindex> вылёживается SP3 к SW2006 (точнее ссылки на RapidShare) - рекомендую. Сам поставил на 2 компа. Правда там только с SP0 или с SP2.
SW2006 SP1.0
<{POST_SNAPBACK}>
Это не мистика а реальность. Намертво прикрепляется в одном месте если есть проблемы с сопряжениями. Можно попробовать погасить сопряжение повернуть деталь и высветить сопряжение заного может и поможет.
Да и десатки деталей это всего ничего. Так мини сборка.
И сервис пак у тебя чего то не самый последний тама уже SP4.0 лежит на официальном сайте.
Изменено пользователем Kelny
<{POST_SNAPBACK}>
Это где именно? 4 вроде ещё нет.
<{POST_SNAPBACK}>
Не орбрати внимание на выделенную строчку:
У них чего так принято? для затравки про новый сервис пак писать, что поправят.
yuriy12, может помочь способ обстукивания колес (при порванном ремне ГРМ): все нововставленные детали, которые глючат сборку, - удалить. SW перегрузить. Далее - продолжать.
Таки да, одна из недавно присоединенных деталек была не закреплена. Точнее по двум плоскостям сопряжения были, но была возможность двигать в третьем. Не досмотрел :doh: Всем спасибо! :clap_1:
В дереве детали вся информация о степенях свободы детали в сборке: если зафиксирована - рядом с ней "ф", если полностью определена - ничего, если недоопределена - "минус".
И еще: выделяешь грань детали в графическом окне или значок её в дереве, затем щелкаещь по закладке Проперти Менеджера - и видишь все её сопряжения.
<{POST_SNAPBACK}>
А можно и правой кнопкой кликнуть на грани или кромке детали и выбрать пункт "Просмотреть сопряжения" и получить резултат все в том же менеджере свойст. И еще наверно стоит сказать что если выбрать несколько деталей то будет показана информация о сопряжениях выбранных компонентов.
А я думаю что за буковки загадочные :doh: Решил что это показывает о наличии ссылок у детали на другие детали (ну типа эскизы привязаны к граням других деталек). А оно вон как :blink: Буду знать...
То _yuriy12_
Почитай раздел в HELP об условных обозначениях:
FeatureManager Design Tree Conventions или в русской интерпретации -
Дерево конструирования FeatureManager
В дереве конструирования FeatureManager используются следующие условные обозначения:
Символ  слева от значка элемента указывает на то, что он содержит связанные с ним элементы, например эскизы. Нажмите на знак  для развертывания элемента и отображения его содержания.
Чтобы свернуть все элементы в дереве, нажмите правой кнопкой мыши на имя документа в верхней части дерева и выберите Свернуть элементы.
Перед именами эскизов могут находиться следующие символы:
(+) - переопределен
(-) - недоопределен
(?) - не удается решить эскиз
Префикс не указывается - полностью определен ....
То _yuriy12_
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо! Не успеваю все сразу :sad: Пытался было сначала читать документашку, так толку мало, ибо на практике то особо не пользуешься. А когда начинаешь практически заниматься, так в хелпе не всегда найти можно. Замкнутый круг :sad: Да и на прочтение книг остается только время в пути на работу и обратно. Прочитал две книги по SW, но там все в общем, а тонкостей особо нету...
Обана, посмотрел свою сборку и ужаснулся - каждая вторая деталь недоопределена :blink: Вот как не знать матчасть :unsure:
Возник вопрос: каждую деталь нужно определить. А как определить вращающиеся детали? Например, колеса. Концентричность к оси, и размер от торца оси до грани колеса - все понятно. А как указать то самое вращение на 360 градусов? Ведь если не указать - деталь недоопределена, что не есть хорошо...
В случае такой нужды добавляют сопряжение между одной из основных плоскостей детали (щелкни по плюсику возле нее в дереве - там они все и лежат) и другой плоскостью (либо самой сборки, либо сопрягаемой соседней детали и т. д.). Сопряжение это, ессно, либо совпадение, либо угол.
Для удобства этих манипуляций, находясь в режиме выполнения сопряжений, щелкни на закладку со значком детали (первая из минимум трех над деревом) - там увидишь...
<{POST_SNAPBACK}>
А обязательно полностью определять вращающие детали? Обычно в этом нет необходимости. И ничего страшного, что стоит знак "-". А так воспользуйся советом URI-I-I , только сопряжение между плоскостями сборки и детали не "совпадение", а "паралельность", так, по-моему, будет корректней.
<{POST_SNAPBACK}>
Конечно, не обязательно! Ну, если конечно деталь не участвует в размерной цепочке, а то бывает, заденешь деталь и размеры поползлииииииииии.
<{POST_SNAPBACK}>
Точно!
Все конечно имхо.
Спасибо всем :clap_1: Наконец-то разобрался :doh: Два вечера и сборка соответствует всем требованиям (фух...). Теперь собираем только правильно :smile:
Для затравки.
Пользуюсь sw2006 sp3
На работе был интересный случай: сделал сборку из нескольких деталей, решил сделать массив из одной из них. При этом этом все детали были полностью сопряжены. После массива сборка рушится и "дереве" появляются недоопределенные детали. Класс!!!
Ничего не помогает, кроме одного: берешь любую деталь которая стала недоопределенной и перетаскиваешь ее примерно на старое место и ,о чудо, сборка снова собирается.
____________________________
Что бы это значило?????????????
      Я думаю она всегда выводит координату с линейки. Если постоянно переключать выводимую координату, ерунда получится, а не обработка. Другое дело что к расчету какой ток и в какой момент задать двигателю, тут система учитывает данные с обоих датчиков. И не среднее она берет, а анализирует оба значения и на выходе расчета получает значение тока для двигателя
      зачем ей переключаться считает и определяет постоянно в цикле управления контуром регулирования момента который весьма кратковременный а при появлении и отсутствии задержки реагирует резонансом. по вашему если линейка не считает тогда считает мотор так это естественно происходит и никакого переключения не надо. значения рассогласования при небольшой скорости вполне воспринимаются на глаз где ?? я сказал что мотор про люфты не знает читайте внимательнее. положение вала мотора это не люфт что то вы совсем сдали... реагирует она потому что появляется рассогласование а не потому что мотор знает о люфте. люфт как раз показывает линейка а контур скорости реагирует но из за того что слишком жестко настроен возникает резонанс. я вам уже по пятому кругу пишу одно и тоже .
      Потому что вы мне так сказали
    • alexncr
      Судя по таблице Y45 правильно срабатывает когда рука у шпинделя, вручную когда вращаю мотор подвожу руку к шпинделю датчики тоже срабатывают правильно.
      И что, там наглядно можно увидеть? Сомневаюсь. Если только график организовать
      с чего вы взяли что система не знает импульсы от датчика куда по вашему идут??
      А как она реагирует? Как можно скомпенсировать люфт, не зная на сколько провернулся вал двигателя? В общем, насколько я понял из ваших ответов, вы не понимаете базовых вещей. Написаное в мануале вы игнорируете, потому что этот противоречит вашему представлению. Я еще раз повторю свою позицию: 1. Когда чпу определяет, что появился люфт, то переключается на датчик мотора, потому что от линейки сигналов не будет, как вы уже сказали сами. Люфт может появиться при смене направления движения, а также из-за разболтанной механики и воздействия на нее (механику) сил резания. То, что появился люфт, чпу определяет по разнице показаний двух датчиков. 2. После компенсации люфта, отсчет происходит по линейке, то есть произошло переключение с датчика мотора на линейку.  3. ЧПУ постоянно контролирует показания с обоих датчиков, чтобы определить момент возникновения люфта, но отсчет координаты в установившемся режиме ведется по линейке, что логично, так как линейка отображает реальное положение координаты. 4. Мои аргументы подтверждаются, написанным в мануале текстом.
    • filsan
      Порядка месяца назад совершенно не получалось таким образом поступить. Пришлось другими путями выкрутиться. Хотя в конце зимы эта тема у меня еще работала.  Проверю конечно же, в ближайший удобный момент. Может чего и изменилось.
      люфт  может возникать в любой момент при движении и система об этом не знает а толтько реагирует. подсчет идет всегда er2=.... линейка считает истинную позицию а мотор ту позицию которая при хорошей механике близка к позиции линейки после мотора у вас идет муфта или шкив + винт гайка + опрники и все это источники люфта. датчик мотора о них  знать не знает и выдает свое значение пройденной позиции в контур управления а линейка считает непосредственное перемещение и в хорошей системе они совпадают с небольшим рассогласованием. чего тут для вас неясно не понимаю.
      Тогда как чпу компенсирует люфт в системе с линейкой и датчиком мотра?
