Механизм в WF, шестеренки.
Народ, никогда не был силен в кинематике, в уме проще было всегда, но вот на старость лет захотелось поиграться..
В общем, суть - есть звено планетарного редуктора.
Как на картинке.
Зеленое колесо- фиксировано, голубое водило вращается вокруг его оси, а на водиле стоит сателлит.
Приводится в движение сателлит по направлению стрелки.
Как сязать шестеренки, чтобы солнце "обкатывалось сателлитом", и получить траекторию точки сателлита относительно зеленой?
Для удобства шыстиренки одинаковы, но могут быть и разные..
Я видел там связь "передача", но что то плохо понял, там вроде как две шестеренки на неподвижных осях. А если ось двигается?
1 час назад, lobzik сказал:
для быстроты можно и модельки кинуть!
можно просто настроить в сборке "глобальное обнаружение" и "толкать", но лагает конечно.
1g-sb.asm.zip
А какая версия?
У меня старая, WF3
CCCR.zip
3 минуты назад, fenics555 сказал:
2g-sb.asm.zip  - со связью "зубчатые зацепления"
а можно видешник анимации?
11 минуту назад, lobzik сказал:
одна шестерня бегает вокруг другой, что там анимировать?
12 минуты назад, lobzik сказал:
А какая версия?
крео4
Только что, fenics555 сказал:
И крутится?
во втором примере лучше.
Я не открою :-(
А можно скриншот, что там надо было сделать?
У меня шестеренка тоже крутится, но не поворачивается вокруг своей оси
19 минут назад, lobzik сказал:
1G-SB.mpg
2.mpg
8 минут назад, lobzik сказал:
В Вашем примере СССР все соединения жесткие, а надо выбирать нужное, в данном случае "штифт".
25 минут назад, fenics555 сказал:
У меня жесткая только зеленая шестеренка, солнце.
А оси две, и они не жесткие..
Я именно так и делаю.
но что значить- жесткие?
Прикол в том, что у меня раз получилось как надо!
Но так, что водило закреплено, а шестерни крутились.
Тогда зеленая оставалась на месте, а водило оборачивало сателлит и он крутился как надо!
https://clip2net.com/s/423it3F
Изменено пользователем lobzik
16 часов назад, lobzik сказал:
вот
CCCR3.mpg
ну, только неправильно настроено "зубчатое зацепление".
Добрый день.
Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь, т.к. вопрос по зубчатый передачам.
PTC Creo Parametric 6: в сборку для простоты вставляю два цилиндра, жму "Зубчатые зацепления", выскакивает окно "Определение зубчатой пары" и предлагается выбрать Ось движения. Как я в приделах окна нигде не щупаю мышкой, ничего не схватывается. В обучающих роликах видно что при этом в окне сборки появляются стрелки-оси. У меня этого нет. В чём может быть проблема?
1 час назад, Pubzor сказал:
Эти цилиндры вставлены как подвижные элементы, или как неподвижные? Механизм работает только с подвижными.
37 минут назад, Ветерок сказал:
Да, подвижные. Степени свободы только на вращение вокруг одной оси (оси цилиндров параллельны). Чуть позже скину пример, как подвернётся возможность.
Да, подвижные.
Тогда при переходе в Механизм должны отображаться соответствующие обозначения осей.
Вот эта формулировка настораживает. Для подвижных элементов надо не оставлять незакрепленные степени свободы, а использовать закрепления для подвижных элементов, такие, как Штырь, Ползун, Шарнир и проч.
13 часа назад, Ветерок сказал:
Аааа... Я использовал индивидуальные определения привязок. Спасибо, попробую.
@Ветерок , спасибо, помогло.
Блин, но это хмммм... Глупо? что ли. Интерфейс и так местами не шибко понятен на интуитивном уровне. А тут я считал, что "Штифты, шарниры и т.п." просто вынесены в отдельную графу как шаблоны соединений, чтобы пользователю было быстрее назначать желаемые соединения.
Спасибо ещё раз.
Изменено пользователем Pubzor
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
