Анимация намотки троса на лебёдку
В ‎11‎.‎06‎.‎2019 в 22:18, Blurp сказал:
Вручную слепить  несколько  кадров а-ля гифка от @BSV1 - можно, не вопрос.
А чего это так: "вручную"? Вполне себе честно строящаяся модель. А дискретность можно любую выставить.
))) Ну не совсем!) по траектории движется сам трос, или это визуализация построения? С какой стороны подойти?
Я так понимаю сначала сделать траекторию, потом запустить по ней трос, только сопряжение какое должно быть?
Изменено пользователем Dart_JAN
1 час назад, Dart_JAN сказал:
Забудьте что трос движется. Если человек в мультике идёт/летит, это не значит что он идёт в реальном мире.
Анимация наматывания троса - это не мотания троса на палку (как бы вы это делали в жизни), а всего лишь анимация вытягивание (выращивание) по траектории твёрдого тела (так сказать замедленная визуализация построения модели с заданной в анимации скоростью).
И вам уже дали весь инструментарий: ПРИМЕР, СПРАВКУ, ПОДСКАЗКИ.
5 минут назад, Kelny сказал:
Спасибо большое!!! буду думать как правильно сделать 3д направляющую!
6 минут назад, Dart_JAN сказал:
Тут главное потом поделиться ощущениями и возможно результатом, а то большинство вспоминает о форумах только что бы задать вопрос, а поделиться результатом не желают...
7 часов назад, BSV1 сказал:
Угу-угу. Любууууууую-прелюбую.....
любую прям.......
В 6/11/2019 в 19:51, BSV1 сказал:
:5a33a36b9803c_3DSmiles(266):
click
2 часа назад, Blurp сказал:
  Показать содержимое
любую прям.......
click
:5a33a36cbbd90_3DSmiles(309):Как? Сделайте урок на своём канале!!! ПЛИЗ!!!!!!!:angel:
В Motion построить траекторию. Ее использовать для операции по траектории. Смещаем начальное сечение и витки строятся вдоль траектории
@Blurp
Все правильно!
Нет педагогического образования - не суйся отвечать на вопросы...:clapping:
10 минут назад, SHARit сказал:
а когда он отвечал на них? не было такого...
всё всегда на пальцах объясняет. и довольно доходчиво...
7 минут назад, Xugack сказал:
Второй слой уже сами
20 часов назад, Kelny сказал:
Дзякуй!!! 1000 лет вам жить и вашим детям!!!!!:angel:
2 минуты назад, Dart_JAN сказал:
Как соединить несколько спиралей из кривых в одну?
сплайном
13 минуты назад, Dart_JAN сказал:
как получить одну кривую траекторию из двух кривых?
Объединенная кривая
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
