Очередность обрезки
Доброго времени суток народ)
 Подскажите пожалуйста, как заставить PM вырезать детали согласно забитой иерархии, а не как ему вздумается?
Манипулирование галочками ничего не дает, может у меня PM кривой?
Может есть ли какой-либо способ выставить иерархию, может макросом?
Архив ZIP - WinRAR.zip
Сорри за две темы, комп вроде как завис. Случайно создалась ещё одна, не знаю как удалить
Изменено пользователем scorpion1007
Ну что парни, есть соображения, как заставить РМ вырезать детали согласно порядку, а не хаотично? Если их резать согласно порядка в листе, они держаться друг за друга, и поочередно отрезаются. Иначе, отрезаются в хаотичном порядке,вываливаются раньше времени попадают под фрезу и в результате куча брака
Можно в редактировании траектории переместить траектории как вам надо но это руками и придется повозиться еще бы Ваш проект чтоб можно было посидеть подумать чтоб не изобретать свое
Здесь не ставили сортировку элементов
Изменено пользователем PNM
У меня работает единственное что выделил на снимке согласно справки,
в моем варианте тестовом, начало определила система координат поставил систему координат к ближе к первому элементу и все нормально
@scorpion1007
Прикрепите еще раз проект, модератор темы объединил и ссылка не работает.
4 часа назад, PNM сказал:
Переставил вручную начальную точку ближе к первой детали, результат не изменился(траектория****_ver2).
Порядок установлен в списке элементов. Изначально начальная точка была установлена к первая точка на безопасной высоте. Результат одинаковый,-вырезает шопопало
345ver2.zip
5 часов назад, PNM сказал:
Руками не вариант. Зря чтоли у меня макрос работает? У меня такого раскрой в день херова туча. Задолбался уже руками. Хочу всё-таки довести макрос до логического конца
@scorpion1007
Видимо это глюк стратегии PM.
Можно использовать стратегию "Чистовая обработка элементов". При этом, порядок по иерархии элементов работает только если выбрано Порядок-Область и в стратегии только один слой.
Показать содержимое
Hide
При обработке по профилю кривой порядок иерархии шаблона работает. Или шаблон вам не подходит?
11 час назад, mannul сказал:
@scorpion1007
Показать содержимое
Hide
Кароч,   It is a bug.   Мне ответили разработчики
Про вариант по профилю кривой я думал. В принципе он как бы работает, но непонятно как набивать кривые макросом Размеры прямоугольников явным образом задать нельзя, а через PICK команду я хз как. У меня все кривые экспортируются в нужной очередности на Слое в модели, однако при импорте Модели, -Выбрать кривые-Вставить в шаблон,-они вставляются тоже криво, не по порядку. Как там дальше сортировать, упорядочивать макросом я не знаю,а ручками тоже нет желания.
Как вариант, можно сделать НС-шку в другой проге и вставить в дерево НЦ-файла, такое возможно? Выполнить макросом сторонний скрипт и добавить в НЦ-файл
@scorpion1007
Попробуйте стратегию "Чистовая обработка элементов". С одним слоем и группировкой по области, работает нормально.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
