Всё об Ansys
Посмотрите литературу, примеры, переводы хелпа по Ansys на моем новом развивающимся сайте. Скоро будет пополнение примеров и статей.
www.procae.ru
:clap_1: :clap_1: :clap_1:
  • 1 год спустя...
<span class="inv"><![CDATA[<noindex>]]></span><noindex>www.procae.ru</noindex><span class="inv"><![CDATA[</noindex>]]></span>
Если кто-то что-то хочет скинуть и оставить навсегда безо всяких паролей и почты, пишите, осуществим.
номальный сайт! успехов!
  • 1 год спустя...
Качать большие объемы не имею возможности, могу только ссылочки давать.
www.cyberkolbasa.narod.ru
а ещё есть:
Электронная библиотека мехмата МГУ: <span class="inv"><![CDATA[<noindex>]]></span><noindex>http://lib.mexmat.ru</noindex><span class="inv"><![CDATA[</noindex>]]></span>
(для полного доступа пароль и логин вышлю на мыло.)
Пришлите, пожалуйста на avdiagnostics@mail.ru .
Заранее благодарю.
С уважением, Владимир.
  • 2 года спустя...
Электронная библиотека мехмата МГУ: http://lib.mexmat.ru (для полного доступа пароль и логин вышлю на мыло.)
мыло: shkapoiliya@gmail.com
вышлите логин и пароль, пожалуйста
Доброго дня!
А почта еще существует? Мне пишет неверный логин/пароль:(
Очень-очень хочу туда попасть.
