Всё об Ansys
Это опять я. Кто перенес архивы, спасибо. Там нарушена структура, поэтому архивы не качаются, кроме одного. Кто нибудь умеет исправлять такие файлы??
Народ вот еще ссылочка с примерами в ANSYS на разные темы, сколько будет открыта - не знаю, так что скачивайте:
<noindex>Примеры для Ansys</noindex>
Может где-то эти примеры и были, но я пока не встречал.
<noindex>http://www.andrew.cmu.edu/course/24-ansys/problems.htm</noindex>
Где можно взять материалы по ANSYS ICEM CFD 10.0 и ANSYS CFX 10.0 не подскажите, может есть у каго примеры работы в этих пакетах???
Заранее благодарен!
maximach(собачка)mail.ru
  • 4 недели спустя...
Не ansysdoc@gmail.com, а ansysadoc@gmail.com, будьте внимательны :smile:
Все работает, документация на месте :clap_1:
Добрый день! Скачал с ящика на gmail.com книги по Ansys. Теперь мучаюсь вопросом: какой прогой их просмотреть? Подскажите, пожалуйста, глупому юзеру. :surrender:
После распаковки из архива полное имя файла выглядит таким образом:
"ansys в примерах и задачах[1].7z.001"
Windows распознает расширение как "001".
:blink:
Здраствуйте.
Ящик ansysadoc@gmail.com - НЕРАБОТАЕТ :sad:
Возможно я ошибаюсь: LOGIN - ansysadoc
PAROL - ansysdoc
Всё работает нормально
Набирайте логин и пароль точно так же как написано в первом сообщении, можно выделить Ctrl+C потом Ctrl+V
Во всех почтовиках регистр тоже играет роль!!! :wallbash:
  • 4 месяца спустя...
<{POST_SNAPBACK}>
Неделю пытаюсь пройти по этой ссылке ansysadoc@gmail.com не получается. :wallbash:
  • 2 месяца спустя...
Закинул на ansysadoc@gmail.com литературу. Кое-что отправить не получилось (ANSYS_Theory 5.7, Moaveni S. Finite element method. Theory and analysis with ANSYS ) - размер за 10 Мб.
вот можете считать меня не очень умным,но книжка не сохраняется.
пересылаю письмо :)
Пожалуйста, дайте пароль и логин с http://lib.mexmat.ru/ если у кого есть.
detali12345@rambler.ru
или подскажите, как зарегистрироваться.................
Доброго всем времени суток!!!!
Помогите неспециалисту: нужны учебные примеры по Ansys Workbench (желательно на русском языке) или какой-нибудь учебный курс по нему.
Можно присылать на stary4@yandex.ru.
Заранее спасибо.
  • 1 год спустя...
Качать большие объемы не имею возможности, могу только ссылочки давать.
www.cyberkolbasa.narod.ru
а ещё есть:
Электронная библиотека мехмата МГУ: <noindex>http://lib.mexmat.ru</noindex>
(для полного доступа пароль и логин вышлю на мыло.)
Большая просьба выслать логин и пароль мехмата и мне на адрес tikhovod@narod.ru
А еще по Ансису есть несколько книг на сайте infanata.org
Посмотрите литературу, примеры, переводы хелпа по Ansys на моем новом развивающимся сайте. Скоро будет пополнение примеров и статей.
<noindex>www.procae.ru</noindex>
Если кто-то что-то хочет скинуть и оставить навсегда безо всяких паролей и почты, пишите, осуществим.
