Всё об Ansys
Посмотрите литературу, примеры, переводы хелпа по Ansys на моем новом развивающимся сайте. Скоро будет пополнение примеров и статей.
www.procae.ru
:clap_1: :clap_1: :clap_1:
  • 1 год спустя...
<span class="inv"><![CDATA[<noindex>]]></span><noindex>www.procae.ru</noindex><span class="inv"><![CDATA[</noindex>]]></span>
Если кто-то что-то хочет скинуть и оставить навсегда безо всяких паролей и почты, пишите, осуществим.
номальный сайт! успехов!
  • 1 год спустя...
Качать большие объемы не имею возможности, могу только ссылочки давать.
www.cyberkolbasa.narod.ru
а ещё есть:
Электронная библиотека мехмата МГУ: <span class="inv"><![CDATA[<noindex>]]></span><noindex>http://lib.mexmat.ru</noindex><span class="inv"><![CDATA[</noindex>]]></span>
(для полного доступа пароль и логин вышлю на мыло.)
Пришлите, пожалуйста на avdiagnostics@mail.ru .
Заранее благодарю.
С уважением, Владимир.
  • 2 года спустя...
Электронная библиотека мехмата МГУ: http://lib.mexmat.ru (для полного доступа пароль и логин вышлю на мыло.)
мыло: shkapoiliya@gmail.com
вышлите логин и пароль, пожалуйста
Доброго дня!
А почта еще существует? Мне пишет неверный логин/пароль:(
Очень-очень хочу туда попасть.
      это разве не ответ на твой вопрос?
    • Пингвинчик
      Тут пример массива по 2 направлениям. Я спрашиваю про массив по точкам, у которого нет явного значения количества в виде размера или параметра
    • Клиент
      Похоже, что в программе ошибка при подходе/отходе к контуру. На каких то станках значение корректора инструмента в диапазоне или в номинале, а на этом не в диапазоне от допустимого программой
      А массив по точкам это только формально называется массивом, также как и массив по привязкам.
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
    • rrr11
      Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе...
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии. Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
