GE Fanuc Series 18i-T Не выполняет команду GOTO
Ustyugov1223
Доброго времени суток.  Токарный  станок, стойка GE Fanuc Series 18i-T не выполняет команду Безусловный переход (GOTO ).Выдает ошибку 004 Address not Faund.
Перепробовал разные варианты не в какую, а на других стойках другой серий(Fanuc 0i и 21)  все замечательно отрабатывает.
Может он как то параметрам активируется ?
Прошу обратить внимание на стойку GE Fanuc
  • 4 недели спустя...
29 минут назад, Ustyugov1223 сказал:
Подскажи как надо. Напиши.
GOTO и номер кадра, если все верно, станок сам расставит пробелы
PS В режме MDI это не работает, только в Auto
Я это уже пробовал. COTO N1и так GOTO1, про режим MDI я  знаю что не работает.
Только что создал прогу
N10 M3 S100
M5
GOTO 10
И стойка по кругу издевается над шпинделем
18 часов назад, Vengeance сказал:
N10 M3 S100
M5
GOTO 10
https://cloud.mail.ru/public/HLaB/9bkeGNQC4
3 часа назад, Ustyugov1223 сказал:
 Ссылка рабочая. Уважаемый@Vengeance напишите свою почту, скину видио.
Открылся ролик) Я точно так же, как ты сделал, но у меня сработало. После GOTO должен идти пробел, пиши со стойки GOTO10; Она должна обработать как GOTO 10, если этого не произойдет, значит не поддерживается или что то в параметрах отключено
Изменено пользователем Vengeance
 Уважаемый @Vengeance если вы обратите внимания на первый пост.
В 04.06.2019 в 22:37, Ustyugov1223 сказал:
То я как раз про это и спрашивал.
3 часа назад, Vengeance сказал:
На счет пробелов: Я по всякому уже писал и с пробелом и без все равно ошибка.
В 05.06.2019 в 10:20, bfi сказал:
Может, опция MacroB не оплачена. Попробуйте
М99Р1 должно получится то же самое
Скорее всего так и есть это - "опция".
13 часа назад, Ustyugov1223 сказал:
Ты пишешь все в 1 строчку без пробелов, стойка сама должна добавить пробел после Insert, если этого не произойдет, значит не поддерживается
В 03.07.2019 в 23:02, Ustyugov1223 сказал:
А что тут гадать, посмотрите в диагностике 1162.4, если стоит '1', то есть опция: Custom MACRO-B/Custom MACRO-B for LADDER...
4 часа назад, agering сказал:
700 последний параметр.
19 часов назад, Ustyugov1223 сказал:
Значит у Вас старый софт. Тогда выложите мне параметры NC в личку, попробую проанализировать.
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
