Проектрование Инфокиоска
Ищу исполнителя для проектирования инфокиоска по указанной форме и размерам с учетом комплектующих для производства.5cf682a9a1230_1_s.thumb.jpg.fc28b33e1e6f9f9afdc159ff2fe67e71.jpg
Готов смоделировать,оформить согласно ЕСКД,подготовить файлы для лазерной резки.Нужно подробное ТЗ.
Пишите:dek1960@mail.ru
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
    • mrVladimir
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
