Приложение температуры к Shell 181
Коллеги, при решении задачи прочностного анализа возникла проблема. Зашел в тупик при попытке приложить температуру к top/bottom оболочечного элемента. Задача следующая - есть некий цилиндр из Shell 181 (рисунок 1).
                           рисунок 1
Оболочка однослойная. Прикладываю температуру к наружному диаметр цилиндра (рисунок 2).
        рисунок 2
Насколько я понял из Help (рисунок 3)  в графе STLOC указывается номер слоя или обозначение top или bottom. Опять же, на сколько я понял, для однослойных элементов 1- bottom, 2 - top. А вот, что означает графы VAL 1...4 не до конца разобрался. Из Help (рисунок 4), я посчитал, что это обозначение температур в конкретном слое.
        рисунок 3
        рисунок 4
Однако при отображении заданной температуры получается какая то чепуха - рисунок 5.
        рисунок 5
Я предполагал, что при отображении, максимум будет на наружно диаметре, а минимум на внутреннем. Если вместо 2 в STLOC задаю 1 получается равномерная картинка, но максимум все так же на внутреннем диаметре.
Оцените, пожалуйста правильно ли я понимаю настройки - STLOC, VAL1...4 и подскажите как правильно задать температуру к наружному диаметру в случае однослойной и многослойной оболочки.
Изменено пользователем konstant55
52 минуты назад, konstant55 сказал:
Задайте 5.
11 минуту назад, konstant55 сказал:
почему 5?
На одной "поверхности" оболочки точки 1,2,3,4, а на другой 5,6,7,8.
SHELL181 Geometry
Сам не проверял, но по смыслу так.
Спасибо)
Получается в данном случае STLOC обозначает номер точки с которой начинается описание температуры слоя?
2 часа назад, Борман сказал:
Задайте 5.
А ведь и правда похоже на издёвку... :)
ХЗ.  Не разбирался, но наверное да.
Этож Ансис, надо все пробовать.
3 минуты назад, Борман сказал:
...политкорректненько))) уверен, мои коллеги, пользующие исключительно абакус, разрыдались бы от умиления)))
4 минуты назад, konstant55 сказал:
политкорректненько
Атож.. Он есть Альфа и Омега.
42 минуты назад, konstant55 сказал:
STartLOCation
там же в окошке так и написано: Starting Location N
Ещё вопрос вдогонку) На этот раз многослойный shell 181. Для каждого слоя свой материал. На внутренний диаметр (внутренний слой) задаю температуру 200 град, на наружный диаметр (наружный слой)  задаю 40 град. Начальную температуру (reference temperature) задавал либо 0 (по умолчанию) либо выше нуля. Для материалов назначены ТКЛР и Коэффициенты теплопроводности. Однако в результате расчёта отсутствует градиент температур по слоям.  Т. е. между наружным и внутренним слоями - reference temperature.
Варианта у меня два - либо где-то не включены настройки учёта распределения по слоям, либо shell 181 имеет ограничения...хотя это маловероятно...
Куда можно посмотреть?)
Сейчас задумался....галочка "thermal" не стояла....может в этом причина?
сейчас попробую пересчитать...
22 минуты назад, konstant55 сказал:
Нет. Это фильтр на интерфейс.
Звиняюсь,
задали как в Хэлпе?
Temperatures --
For KEYOPT(1) = 0 (Bending and membrane stiffness):
T1, T2, T3, T4 (at bottom of layer 1), T5, T6, T7, T8 (between layers 1-2); similarly for between next layers, ending with temperatures at top of layer NL(4*(NL+1) maximum). Hence, for one-layer elements, 8 temperatures are used.
IMHO, не судьба.  Может с мембранными элементами свезёт
For KEYOPT(1) = 1 (Membrane stiffness only):
T1, T2, T3, T4 for layer 1, T5, T6, T7, T8 for layer 2, similarly for all layers (4*NL maximum). Hence, for one-layer elements, 4 temperatures are used.
Старался как в хелпе. Ну т.е. Допустим shell из 8 слоев, прикладываю 40 градусов к наружному диаметру. Делаю так - STLOC 33( т.к. точки наружного слоя 33, 34,35,36), temperature at location Val1=40, Val2=40, Val3=40, Val4=40.
А вот для внутреннего диаметра  (первого слоя)  задавал так - STLOC=1 (т.е. считаю что задаем для 1-ого слоя), температура зависит от фиктивного времени и задается таблично...при этом Val1...Val4 не ставлю - стоит прочерк.
Я что то упустил?
13 минуты назад, AlexKaz сказал:
Намекаете на то, что для Shell 181 градиент не учитывается?)
Видимо. Врубите transient - узнаете точно. Но можно ещё раз перечитать весь Хэлп к shell181.
Вообще, то же самое можно сделать через объёмные элементы. Не 1990-й год на дворе, компы могут, юзеры хотят больше степеней свободы в элементах.
Или вариант креативить через объёмные с оболочечными.
Ну а чего Вы расстраиваетесь, вот у вас какой толстый средний шелл, его бы в твёрдотельный.
1 час назад, konstant55 сказал:
Может тепловую задачу надо решить ? Или вы ее и решали ?
