Создать размер на чертеже
jameshook@mail.ru
Всем привет может кто сталкивался и подскажет как исправить
В чертеже наношу размер для этого надо, что бы указатель мыши попал точно на кромку детали. Не большое смещение и кромка уже не выделяется. Изменил толщину линии все равно тяжело попасть.
Может быть в настройках можно точность изменить именно в solid. Менял точность в самих настройках мыши не помогло.
В основном это проблема на деталях у которых есть фаска или скругление кромки. Т.е две линии. Крайняя линия тяжело выделяется. А вот следующая отлично.
Так бесит когда попасть не можешь. Чуть мышь не раздолбал
Да и ещё. Меняю в настройках  курсор мыши-но когда он попадает на лист чертежа он меняется на стандартный вид.
0-02-04-ce4323032eb86416b568d74f04ef40b909cc6af0d54606c981f01db82d2ec1bb_197206ff.jpg
Да и ещё. Меняю в настройках dsl курсора мыши-но когда он попадает на лист чертежа он меняется на стандартный вид.
Изменено пользователем jameshook@mail.ru
18 часов назад, jameshook@mail.ru сказал:
Так бесит когда попасть не можешь. Чуть мышь не раздолбапри этом онил
При нанесении размера кликаете ПКМ на ту линию, которую хотите выбрать и в открывшемся окне выбираете "Выбрать другой". Откроется список кромок, наводите курсором (при этом они подсвечиваются), выбираете нужную.
ПКМ на виде - касательная кромка - невидимые линии перехода, будет цепляться за габарит.
После простановки размеров обратно включить
23 часа назад, jameshook@mail.ru сказал:
Если по-быстрому - можно стиль отображение вида переключить на видимые скрытые кромки в панели свойств вида ( появляется слева в менеджере свойств, после выделения вида на чертеже).
Но лучше всего солид выбирает кромки после включения режима выбора скрытых кромок (Инструменты -> Параметры ->
С макросом намного быстрее -
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Sub main()
    Dim swApp As Object
 If swApp.GetUserPreferenceToggle(swEdgesHiddenEdgeSelectionInHLR) = False Then
    MsgBox "Включен выбор скрытых кромок в режиме ""Не показывать скрытые кромки"""
 swApp.SetUserPreferenceToggle swEdgesHiddenEdgeSelectionInHLR, True
 Else
    MsgBox "Отключен выбор скрытых кромок в режиме ""Не показывать скрытые кромки"""
 swApp.SetUserPreferenceToggle swEdgesHiddenEdgeSelectionInHLR, False
    End If
End Sub
Если кто не знает, как пользоваться - в инструментах выбрать Макрос -> Создать новый макрос. Сохранить его под понятным именем, в появившемся окне редактора всё удалить и вставить строки кода, сохранить. Чтобы назначить кнопку, по которой макрос будет выполняется - в меню Инструменты -> Настройка -> Макросы -> Новая кнопка макроса, перетащить кнопку на панель инструментов, в появившемся окне выбрать сохранённый макрос.
Экономит 5 щелчков мыши :)
Про макросы и назначение кнопок -
http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/sldworks/c_recording_playing_macros.htm
http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/sldworks/t_assigning_macro_toolbar_button.htm?verRedirect=1
