проблема c jre при установке TeamCenter 11.2
Столкнулся с такой проблемой:
В моей конторе появилась необходимость использовать TC 11.2
Было принято решение поставить толстого клиента на winserver2008(на это есть причины, описывать их не за чем)
в рекомендуемых системных требованиях указана jre1.7.0_17
Начиная с неё и по последнюю версию, установка стопориться после выбора языка ошибкой: Используемая вами среда JRE не совместима с версией продукта, который устанавливается.
Если кто знает в чем дело, подскажите
Виртуалка x64 голая, переменные среды прописаны.
Ставьте 1.7.0.65 (или 68 уж не помню) - работает 146%.
Ну и переменные среды прописать, конечно.
видимо я что то неправильно делаю, потому что какую бы я версию джавы не поставил, ошибка одна и та же(((
ставится 64 битная версия Java - полностью JDK и JRE - например 1.8.0_92
указываются переменные , например так
JAVA_HOME = C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_92
JRE64_HOME = C:\Program Files\Java\jre1.8.0_92
PATH=;%JAVA_HOME%\bin
CLASSPATH=%JAVA_HOME%\lib;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar
Добрый день, посмотрите эту тему https://community.plm.automation.siemens.com/t5/Teamcenter-Users-Forum/The-JRE-that-you-are-attempting-to-use-is-incompatible-with-the/td-p/494973 на форуме сименса, возможно она поможет вам решить вашу проблему.
1 час назад, Nek сказал:
ДА!
Причина была в том, что я не сохранил вторую папку дистрибутива в первую
2 часа назад, TimoShen сказал:
ДА!
Упс ))))
