разместим заказ на 60 шт ,материал исполнителя,чертёж прилагается ,только безнал и с НДС ,
ответы присылайте на почnу : d-ras@yandex.ru
Переходник прижима KF16 для трубки 8х10.PDF
Изменено пользователем list
Подскажите, пожалуйста, а как можно получить Ra0.08, что-то я такое требование впервые вижу.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
