ЗАГЛУШКА не лежит на границе между твердым телом и текучей областью.
Не могу задать граничные условия, пишет "заглушка не лежит на границе между твердым телом и текучей областью", я выделяю внутри границу, и расчетную область двигала, что может еще не нравится???
В 6/3/2019 в 20:04, student_mstu сказал:
А детали в сборке нам самим рисовать или присоединять научитесь целый проект? :)
Учите Сопряжения в хелпе и пробуйте поиграться, пока не научитесь пояснять конкретно что и как вам надо. ;)
    • Handrusik
    • Den4ik85
