Доступ к значению переменной с предыдущей итерации
Всем привет!
Задача такая: задаю expression для турбулентного Прандтля. Он зависит от обычного Прандтля. Солвер выдает ошибку, связанную с рекурсивными запросами значений переменной.
Насколько я понимаю, это из-за того, что в expression обычный (молекулярный) Прандтль зависит от Cp, вязкости и теплопроводности, которые для компонентов (задача с горением по модели Flamelet) являются функциями температуры. Так как турбулентный Прандтль входит в диффузионный член уравнения энергии, рекурсия и получается.
Error in subroutine  GETCORE :
 There is circularity in recursive calls to GETVAR. A variable depends upon
 itself! Oper = What = Static Enthalpy Where = Default Domain When = TIME-0
 Action = RETURN. Stopping
 GETVAR originally called by subroutine  DEF_DIFTRBC
Есть идея использовать значения теплопроводности, Cp и вязкости из предыдущей итерации. Как сделать - пока не знаю. Подскажите, пож-а, какие есть для этого  инструменты или, может, другое решение
Тут уже был тред на похожую тему, но решить задачу по этой методике пока не выходит.
http://cccp3d.ru/topic/70995-создание-подпрограммы-для-электронагрева/
В приложении - файл туториала из этой ветки.
Спасибо!
Time operations in CFX.doc
Изменено пользователем sportsfun
Там в конце ветки есть пример с температурным триггером на CCL. Как он работает, разобрались?
В 03.06.2019 в 11:46, piden сказал:
Да, в моем случае не работает из-за стационарности расчета. Пример заточен под шаги по времени, у меня итерации.
Пока что вроде работает как предложили здесь
https://cae-club.ru/forum/dostup-k-znacheniyu-peremennoy-na-predydushchey-iteracii
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
