Проблема с Feature Palette
Coroner_999
Народ подскажите плиз, в чем может быть проблема. Когда в деталь листового металла пытаюсь вставить заготовку жалюзей (что идут в стандартном наборе SW) из папки Forming Tools. То получаю вопрос: Вы пытаетесь создать производную деталь? В случае если говорю ДА, то вставляет заготовку в начало координат, если нет то - открывает просто заготовку в отдельном окне. Нет возможности передвинуть, привязать заготовку - вставляется намертво в начало координат и все. Хотя к примеру просечки (папка Features - SheetMetall)ставятся на раз. Что можно сделать? У меня SW2005 sp5.0.
Ну а чо, вполне логично. То была листовая деталь, а при вставке мы этот момент убиваем. Следовательно получаем аналог вставке детали в деталь (в контексте детали: Вставка -> Деталь). Вставляется по умолчанию в нули, т. к. выключена галка "Открыть диалоговое окно Переместить". Но это не проблема: разворачиваем плюсик возле значка детали в дереве и на значке Тело-Переместить берем контекст Редактировать определение.
Не свовсем так... На соседних компах (SW2005 sp 5.0) простым перетаскиванием заготовки можно сразу же оириентировочно разместить заготовку на листе. Более того, у меня не получается получить выштамповку с отверстием - отверстия просто нет. И еще один момент - когда размещаю я - то в дереве появляется значок детали, когда размещают на соседнем компе тоже самое - то в дереве появляется значок counter sink emboss.
Привет !
То _Coroner_999_
Проверь наличие галки:
Design Library->Forming tools-> клик правой кнопкой мышки->Forming Tools Folder
      зачем ей переключаться считает и определяет постоянно в цикле управления контуром регулирования момента который весьма кратковременный а при появлении и отсутствии задержки реагирует резонансом. по вашему если линейка не считает тогда считает мотор так это естественно происходит и никакого переключения не надо. значения рассогласования при небольшой скорости вполне воспринимаются на глаз где ?? я сказал что мотор про люфты не знает читайте внимательнее. положение вала мотора это не люфт что то вы совсем сдали...
      Потому что вы мне так сказали
    • alexncr
      Судя по таблице Y45 правильно срабатывает когда рука у шпинделя, вручную когда вращаю мотор подвожу руку к шпинделю датчики тоже срабатывают правильно.
      И что, там наглядно можно увидеть? Сомневаюсь. Если только график организовать
      с чего вы взяли что система не знает импульсы от датчика куда по вашему идут??
      А как она реагирует? Как можно скомпенсировать люфт, не зная на сколько провернулся вал двигателя? В общем, насколько я понял из ваших ответов, вы не понимаете базовых вещей. Написаное в мануале вы игнорируете, потому что этот противоречит вашему представлению. Я еще раз повторю свою позицию: 1. Когда чпу определяет, что появился люфт, то переключается на датчик мотора, потому что от линейки сигналов не будет, как вы уже сказали сами. Люфт может появиться при смене направления движения, а также из-за разболтанной механики и воздействия на нее (механику) сил резания. То, что появился люфт, чпу определяет по разнице показаний двух датчиков. 2. После компенсации люфта, отсчет происходит по линейке, то есть произошло переключение с датчика мотора на линейку.  3. ЧПУ постоянно контролирует показания с обоих датчиков, чтобы определить момент возникновения люфта, но отсчет координаты в установившемся режиме ведется по линейке, что логично, так как линейка отображает реальное положение координаты. 4. Мои аргументы подтверждаются, написанным в мануале текстом.
    • filsan
      Порядка месяца назад совершенно не получалось таким образом поступить. Пришлось другими путями выкрутиться. Хотя в конце зимы эта тема у меня еще работала.  Проверю конечно же, в ближайший удобный момент. Может чего и изменилось.
      люфт  может возникать в любой момент при движении и система об этом не знает а толтько реагирует. подсчет идет всегда er2=.... линейка считает истинную позицию а мотор ту позицию которая при хорошей механике близка к позиции линейки после мотора у вас идет муфта или шкив + винт гайка + опрники и все это источники люфта. датчик мотора о них  знать не знает и выдает свое значение пройденной позиции в контур управления а линейка считает непосредственное перемещение и в хорошей системе они совпадают с небольшим рассогласованием. чего тут для вас неясно не понимаю.
      Тогда как чпу компенсирует люфт в системе с линейкой и датчиком мотра?
      нет  вы формулу еще раз посмотрите где там  исключается er1 в формулу
