Проблема с Feature Palette
Coroner_999
Народ подскажите плиз, в чем может быть проблема. Когда в деталь листового металла пытаюсь вставить заготовку жалюзей (что идут в стандартном наборе SW) из папки Forming Tools. То получаю вопрос: Вы пытаетесь создать производную деталь? В случае если говорю ДА, то вставляет заготовку в начало координат, если нет то - открывает просто заготовку в отдельном окне. Нет возможности передвинуть, привязать заготовку - вставляется намертво в начало координат и все. Хотя к примеру просечки (папка Features - SheetMetall)ставятся на раз. Что можно сделать? У меня SW2005 sp5.0.
Ну а чо, вполне логично. То была листовая деталь, а при вставке мы этот момент убиваем. Следовательно получаем аналог вставке детали в деталь (в контексте детали: Вставка -> Деталь). Вставляется по умолчанию в нули, т. к. выключена галка "Открыть диалоговое окно Переместить". Но это не проблема: разворачиваем плюсик возле значка детали в дереве и на значке Тело-Переместить берем контекст Редактировать определение.
Не свовсем так... На соседних компах (SW2005 sp 5.0) простым перетаскиванием заготовки можно сразу же оириентировочно разместить заготовку на листе. Более того, у меня не получается получить выштамповку с отверстием - отверстия просто нет. И еще один момент - когда размещаю я - то в дереве появляется значок детали, когда размещают на соседнем компе тоже самое - то в дереве появляется значок counter sink emboss.
Привет !
То _Coroner_999_
Проверь наличие галки:
Design Library->Forming tools-> клик правой кнопкой мышки->Forming Tools Folder
    • soklakov
      ее решение дает тройку и никакая нормативка не нужна. любая нормативка для тройки будет ссылаться на задачу Кирша. ой, не гони
      Ну так он на документ ссылается. Сошлитесь и Вы на документ где сказано что это не так
      Потому что механика разболтанная. Происходит постоянное переключение с режима на режим. Отрегулируйте механику и пропадут колебания  Там и говорится про низкочастотные колебания, как раз потому что частота переключения между режимами низкая, полагаю не более единиц герц
      @Viktor2004 картинка есть но @Guhl ее не видит. по его мнению  функция работает только при смене направления при линейной или круговой интерполяции а в остальное время система гонит данные с линейки и плевать что в формуле написано. ну так и компенсировала бы а дрожит то чего?? отчситала по моторному и дальше ехала ан нет вибрация берется откуда то
      А дальше она компенсирует люфт
      ну и чего дальше система делает? вашу некомпетентность ничем не победить вы даже в формуле суммирования ошибки запутались т.е. 2+2=5 а вы то хоть что то из этого поняли или полный 0?? я все сказал и описал подробно как происходит на реальных системах а если до вас не доходит то это уже не моя проблема
      тогда зачем он в концецикла шпиндель у вас разжимает - это по вашему правильно?? если бы было правильно то по достижении хом позиции руки цикл бы завершился и карман ушел в магазин
      Разница между положением вала мотора, которое пересчитывается в положение оси, и положения оси по линейке и есть люфт Вы либо прикидываетесь, либо 20 лет на одном месте сказались на вашей способности анализировать информацию  В общем кроме "умных" наборов букв типа "резонанс", "er2" вам очевидно сказать нечего. Вы плаваете в этом вопросе и только пыль в глаза пускаете. Причем делаете это безапелляционно, что лишь подчеркивает уровень некомпетентности
      Я думаю она всегда выводит координату с линейки. Если постоянно переключать выводимую координату, ерунда получится, а не обработка. Другое дело что к расчету какой ток и в какой момент задать двигателю, тут система учитывает данные с обоих датчиков. И не среднее она берет, а анализирует оба значения и на выходе расчета получает значение тока для двигателя
      зачем ей переключаться считает и определяет постоянно в цикле управления контуром регулирования момента который весьма кратковременный а при появлении и отсутствии задержки реагирует резонансом. по вашему если линейка не считает тогда считает мотор так это естественно происходит и никакого переключения не надо. значения рассогласования при небольшой скорости вполне воспринимаются на глаз где ?? я сказал что мотор про люфты не знает читайте внимательнее. положение вала мотора это не люфт что то вы совсем сдали... реагирует она потому что появляется рассогласование а не потому что мотор знает о люфте. люфт как раз показывает линейка а контур скорости реагирует но из за того что слишком жестко настроен возникает резонанс. я вам уже по пятому кругу пишу одно и тоже .
