нужна помощь .вырез спиралью по радиусу
Здравствуйте.
Нужна помощь знающих людей.
Не получается начертить шайбу храповик для последующей обработки в SolidCam без 4 оси.
Смысл чертежа.Есть шайба.Фрезой 6мм  проходим 6 отверстий(красным).Но нужен выход на верхнюю плоскость под углом с таким же радиусом(синим).
для  штифта.Я так понимаю ,что это по типу  спиральная плоскость реза относительно центра осию.
Пробовал вырез по сечения,но как то сложно.И главное вырез по сечениям не даёт ровной плоскости которую будет обкатывать фреза.
Всем откликнувшимся большое спасибо.
48 минут назад, noahi сказал:
Я так и не понял что тебе нужно...
Да всё верно..
У Вас используется две фрезы..С чем связано.
В ручную код можно написать,но хотелось бы программно решить.
1) Интересует как реализовано у Вас.
2) материал сталь
1 час назад, noahi сказал:
Я свободный художник и холодный философ, я не могу себя чем либо ограничивать, ибо ограничение есть - небытие...
35 минут назад, Чингачгук сказал:
Это меняет дело..В корне.Вы правильно поняли.
Но как мне это использовать я так и не знаю. Вручную я так делал ,но одной фрезой.
Просьба пояснить
1)как начертить в SW
2)какова стратегия Вашей обработки SC
Вы это пишите вручную,или я ошибаюсь
20 минут назад, noahi сказал:
Просьба пояснить
Я исповедую философию минимализма, которая подразумевает отказ от всего лишнего, в том числе - полнейший отказ от SW и особенно от SC .
24 минуты назад, noahi сказал:
вы ошибаетесь, я вообще не пишу, ну кроме того что ты сейчас читаешь...........
1 час назад, Чингачгук сказал:
Вот сразу и обращусь.
Попробовал.SC не видит траекторию,или я что то не то делаю.Пробовал разную стратегию..
Что то я не до понимаю.Опять нужен холодный расчёт философа
Сразу после активации модуля SC на экране пусто.
7 часов назад, noahi сказал:
... нужен выход на верхнюю плоскость ...
1. Строите имитатор траектории фрезы любым способом (вроде бы в СВ есть функция построить тело протягиванием цилиндра по траектории).
2. Делаете круговой массив
R_2.jpg.6ff3482e3fb1e4c54923462ac77f3af6.jpg   и вычитаете его из тела шайбы   R_3.jpg.a7d397120a7ba3e1de4d3719563b8591.jpg Всё.
ЗЫ а Чингачгук - Большой Змей :biggrin:
Изменено пользователем BSV1
32 минуты назад, BSV1 сказал:
какая свежая шутка...
новый Большой Змей
Hide
Как то начертилось ,но обрабатывать SC не хочет.
Визуализация показывает уклон.Код ,показывает нет уклона.
3d обработка не хочет делать шаги по Z для съёма,поэтому была попытка по контуру.
SW13 год.
Пробовал другие стратегии,пока безрезультатно.
PS..
не сразу заработала стратегия SC F3D . Если выбрать фрезу с право , слева пишет нет обработки.Берет только по контуру.
Наверное стоит заводить другую тему,чтоб специалисты SC ответили по обработке.
Спасибо Всем помогавшим и откликнувшимся .
6 часов назад, Snake 60 сказал:
@noahi ЗдОрово, когда виртуальное превращается в реальное :)
Спасибо Вам..
Это действительно здорово ,когда мысль воплощается станком.Порой помогает уйти от реальности бытия.
В дальнейшем она будет изготовлена из стали .
Так же пришлось убрать стратегию F3D. Я ей раньше не пользовался и как я понял ,она работает только по контуру 3d,право ,лево и может обойти контур с изменением по оси Z.
Но при ширине паза 11мм и диаметром фрезы 6мм, эта стратегия не улучшила картинку .При таком режиме остаётся гребень посереди.
Для более лучшей картины и уменьшения по времени обработки. Нужно перечертить чертёж,чтоб использовать  фрезу чистового прохода ,такого же диаметра как сам паз.Иначе гребень
      Туда вроде наоборот заносится значение какое-то, но не считывается Смотрю чужие программы, там вроде только 8549 используют. При чем у них в программах циклы поболее моих, которыми я круги чертил O4198 ; #500=#8549 ; IF[ #8549 EQ 0 ] THEN ; #10409=0 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 134 && #10409 EQ 0 && #10422 NE 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 48 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 0 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 49 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 1 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 50 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 2 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 51 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 3 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 52 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 4 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 53 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 5 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 54 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 6 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 55 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 7 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 56 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 8 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 57 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 9 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #10422 GT 9999 ] THEN ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 249 && #8500 EQ 4170 ] THEN ; #8500=4601 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 240 ] THEN ; IF[ #8500 EQ 4174 || #8500 EQ 4173 || #8500 EQ 4177 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8500 EQ 4178 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 248 && #8500 EQ 4170 && D34.0 NE 0 ] THEN ; #8500=4174 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 247 && #8500 EQ 4170 && D30.4 EQ 1 && D29.6 EQ 0 ] THEN ; #8500=4175 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 246 && #8500 EQ 4170 && D35.0 EQ 1 && D35.4 EQ 1 ] THEN ; #8500=4178 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 152 && #10409 EQ 0 && #10422 EQ 5656 ] THEN ; #8500=4177 ; M99 ; ENDIF ; M99 ;
    • nicomed
      Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры... Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза. Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml. По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".   Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения. EdgeTrim_v3.3.zip
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
