нужна помощь .вырез спиралью по радиусу
Здравствуйте.
Нужна помощь знающих людей.
Не получается начертить шайбу храповик для последующей обработки в SolidCam без 4 оси.
Смысл чертежа.Есть шайба.Фрезой 6мм  проходим 6 отверстий(красным).Но нужен выход на верхнюю плоскость под углом с таким же радиусом(синим).
для  штифта.Я так понимаю ,что это по типу  спиральная плоскость реза относительно центра осию.
Пробовал вырез по сечения,но как то сложно.И главное вырез по сечениям не даёт ровной плоскости которую будет обкатывать фреза.
Всем откликнувшимся большое спасибо.
48 минут назад, noahi сказал:
Я так и не понял что тебе нужно...
Да всё верно..
У Вас используется две фрезы..С чем связано.
В ручную код можно написать,но хотелось бы программно решить.
1) Интересует как реализовано у Вас.
2) материал сталь
1 час назад, noahi сказал:
Я свободный художник и холодный философ, я не могу себя чем либо ограничивать, ибо ограничение есть - небытие...
35 минут назад, Чингачгук сказал:
Это меняет дело..В корне.Вы правильно поняли.
Но как мне это использовать я так и не знаю. Вручную я так делал ,но одной фрезой.
Просьба пояснить
1)как начертить в SW
2)какова стратегия Вашей обработки SC
Вы это пишите вручную,или я ошибаюсь
20 минут назад, noahi сказал:
Просьба пояснить
Я исповедую философию минимализма, которая подразумевает отказ от всего лишнего, в том числе - полнейший отказ от SW и особенно от SC .
24 минуты назад, noahi сказал:
вы ошибаетесь, я вообще не пишу, ну кроме того что ты сейчас читаешь...........
1 час назад, Чингачгук сказал:
Вот сразу и обращусь.
Попробовал.SC не видит траекторию,или я что то не то делаю.Пробовал разную стратегию..
Что то я не до понимаю.Опять нужен холодный расчёт философа
Сразу после активации модуля SC на экране пусто.
7 часов назад, noahi сказал:
... нужен выход на верхнюю плоскость ...
1. Строите имитатор траектории фрезы любым способом (вроде бы в СВ есть функция построить тело протягиванием цилиндра по траектории).
2. Делаете круговой массив
R_2.jpg.6ff3482e3fb1e4c54923462ac77f3af6.jpg   и вычитаете его из тела шайбы   R_3.jpg.a7d397120a7ba3e1de4d3719563b8591.jpg Всё.
ЗЫ а Чингачгук - Большой Змей :biggrin:
Изменено пользователем BSV1
32 минуты назад, BSV1 сказал:
какая свежая шутка...
новый Большой Змей
Hide
Как то начертилось ,но обрабатывать SC не хочет.
Визуализация показывает уклон.Код ,показывает нет уклона.
3d обработка не хочет делать шаги по Z для съёма,поэтому была попытка по контуру.
SW13 год.
Пробовал другие стратегии,пока безрезультатно.
PS..
не сразу заработала стратегия SC F3D . Если выбрать фрезу с право , слева пишет нет обработки.Берет только по контуру.
Наверное стоит заводить другую тему,чтоб специалисты SC ответили по обработке.
Спасибо Всем помогавшим и откликнувшимся .
6 часов назад, Snake 60 сказал:
@noahi ЗдОрово, когда виртуальное превращается в реальное :)
Спасибо Вам..
Это действительно здорово ,когда мысль воплощается станком.Порой помогает уйти от реальности бытия.
В дальнейшем она будет изготовлена из стали .
Так же пришлось убрать стратегию F3D. Я ей раньше не пользовался и как я понял ,она работает только по контуру 3d,право ,лево и может обойти контур с изменением по оси Z.
Но при ширине паза 11мм и диаметром фрезы 6мм, эта стратегия не улучшила картинку .При таком режиме остаётся гребень посереди.
Для более лучшей картины и уменьшения по времени обработки. Нужно перечертить чертёж,чтоб использовать  фрезу чистового прохода ,такого же диаметра как сам паз.Иначе гребень
