Solidworks не может нарезать резьбу на конус!!!
Добрый день всем! Никак не получается нарезать резьбу на конус, выполненный по сечениям. Основание это круг, вершина овал. Траектория спираль получена пересечением 2-х поверхностей (по сечениям + по спирали)
вырез по траектории, насколько я понял, подразумевает обязательное вращение (с данными параметрами игрался очень долго) Поэтому вырез успешно выполняется только при круглом сечении. Резьба же поворачивается на всем протяжении, а у вершины вообще возникают непонятные артефакты. Был сильно разочарован тем что солид не может сделать это. Ведь по сути эта задача вполне выполнима.
https://cloud.mail.ru/public/8xjp%2F6VnjZvZi7
Изменено пользователем Vital_SQ
1 час назад, Vital_SQ сказал:
Это НЕ конус!
Интересно посмотреть на форму гайки, которая будет накручиваться на эту резьбу. На самом деле интересно.
Поддерживаю  предыдущего пользователя. И  да  по мимо  гайки  очень  хотелось  бы  понять  логику  афтора и  смысл  данного извращения.
А че-то "не может"? Если надо замоделить сей изврат, то можно. Зависит от уровня владения SW. Может быть ТС не умеет оное мероприятие провести, но SW тут совершенно не виноват.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Это НЕ конус!
гайкой будет ткань. Опытное медицинское производство.
смысл переход гофры от меньшего диаметра к большему.
29 минут назад, Vital_SQ сказал:
А овал зачем?
5 минут назад, vasyam сказал:
А овал зачем?
ну это больше как конструктивная особенность. Подошел бы даже вариант с большим овалом вместо окружности. Солид не может даже на полностью овальный конус ( с концентричными овалами разного диаметра) нарезать резьбу.
4 минуты назад, Vital_SQ сказал:
... Солид не может даже на полностью овальный конус ( с концентричными овалами разного диаметра) нарезать резьбу.
это Вы не можете. Изучайте тему и может быть у Вас получится.
35 минут назад, Vital_SQ сказал:
Конус.SLDPRT    сохранено в SW2019
В двух словах вы на правильном пути, добавьте еще несколько направляющих кривых и что-то у вас получится
21 минуту назад, vasyam сказал:
  Скрыть содержимое
можете скинуть в формате STL? На работе установлен SW2015. Тут скорее проблема в версии SW. т.к с направляющими кривыми я уже пытался делать и с 2-мя и с 4-мя.
Конус.STL
Там одна направляющая добавлена, на впадины.
19 часов назад, vasyam сказал:
Добрый день. Направляющая имеется ввиду вторая спираль по впадинам резьбы?
Только что, Vital_SQ сказал:
Да, она.
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
