Wildfire 3
Finist
После установки локализации от WF2 на WF3 тоже вместо русского были квадратики. Помогло следующее.
Добавил в каталог <wf3>\text\russian\ шрифт tahoma.ttf
А в файле ttf_font.ndx должно быть две строчки:
tahoma.ttf
special.fnt
2Finist
Дык а Zeppelin разве не из Технополиса? :clap_1:
По-моему, он сказал, что решения проблемы еще нет - они только грешат на что-то...
<{POST_SNAPBACK}>
Я не в курсе...
Выясняем... Ау Zeppelin Вы не из Технополиса?, если да представтесь пожалуйста, видимо лучше в приват.
В Механизме WF3 куда-то подевалать кнопочка... та, которая с ручкой - что открывала окошко, где были "снимки" положений и где можно было активизировать режим ручного изменения положения механизма..
И куда запрятали?..
:wallbash:
Да, это намного удобней.. Не нужно всякий раз в Механизм входить..
А еще, если нажать Ctrl+Shift и LMB;RMB;MMB затем подвигать мышку, то можно
не нажимать.
Это работает с WF-2 ,кажется.
Господа!!! Тут заминка вышла - как поднять лицензию с Wildfire 2 на Wildfire 3 ? Не могу найти на сайте РТС где это сделать :wallbash:
Пришлите ссылку!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P.S. Поддержка действует еще год!!!!!!!!!!
Вот здесь можно получить лицензию на свой ящик в течение нескольких минут
<noindex>http://www.ptc.com/appserver/lm/rsl/reconfig.jsp</noindex>
Только Fleх LM надо тоже проинсталлировать новую версию.
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
