Wildfire 3
Finist
После установки локализации от WF2 на WF3 тоже вместо русского были квадратики. Помогло следующее.
Добавил в каталог <wf3>\text\russian\ шрифт tahoma.ttf
А в файле ttf_font.ndx должно быть две строчки:
tahoma.ttf
special.fnt
2Finist
Дык а Zeppelin разве не из Технополиса? :clap_1:
По-моему, он сказал, что решения проблемы еще нет - они только грешат на что-то...
<{POST_SNAPBACK}>
Я не в курсе...
Выясняем... Ау Zeppelin Вы не из Технополиса?, если да представтесь пожалуйста, видимо лучше в приват.
В Механизме WF3 куда-то подевалать кнопочка... та, которая с ручкой - что открывала окошко, где были "снимки" положений и где можно было активизировать режим ручного изменения положения механизма..
И куда запрятали?..
:wallbash:
Да, это намного удобней.. Не нужно всякий раз в Механизм входить..
А еще, если нажать Ctrl+Shift и LMB;RMB;MMB затем подвигать мышку, то можно
не нажимать.
Это работает с WF-2 ,кажется.
Господа!!! Тут заминка вышла - как поднять лицензию с Wildfire 2 на Wildfire 3 ? Не могу найти на сайте РТС где это сделать :wallbash:
Пришлите ссылку!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P.S. Поддержка действует еще год!!!!!!!!!!
Вот здесь можно получить лицензию на свой ящик в течение нескольких минут
<noindex>http://www.ptc.com/appserver/lm/rsl/reconfig.jsp</noindex>
Только Fleх LM надо тоже проинсталлировать новую версию.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
