Wildfire 3
Finist
После установки локализации от WF2 на WF3 тоже вместо русского были квадратики. Помогло следующее.
Добавил в каталог <wf3>\text\russian\ шрифт tahoma.ttf
А в файле ttf_font.ndx должно быть две строчки:
tahoma.ttf
special.fnt
2Finist
Дык а Zeppelin разве не из Технополиса? :clap_1:
По-моему, он сказал, что решения проблемы еще нет - они только грешат на что-то...
<{POST_SNAPBACK}>
Я не в курсе...
Выясняем... Ау Zeppelin Вы не из Технополиса?, если да представтесь пожалуйста, видимо лучше в приват.
В Механизме WF3 куда-то подевалать кнопочка... та, которая с ручкой - что открывала окошко, где были "снимки" положений и где можно было активизировать режим ручного изменения положения механизма..
И куда запрятали?..
:wallbash:
Да, это намного удобней.. Не нужно всякий раз в Механизм входить..
А еще, если нажать Ctrl+Shift и LMB;RMB;MMB затем подвигать мышку, то можно
не нажимать.
Это работает с WF-2 ,кажется.
Господа!!! Тут заминка вышла - как поднять лицензию с Wildfire 2 на Wildfire 3 ? Не могу найти на сайте РТС где это сделать :wallbash:
Пришлите ссылку!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P.S. Поддержка действует еще год!!!!!!!!!!
Вот здесь можно получить лицензию на свой ящик в течение нескольких минут
<noindex>http://www.ptc.com/appserver/lm/rsl/reconfig.jsp</noindex>
Только Fleх LM надо тоже проинсталлировать новую версию.
    • clavr
      подскажите: как в солиде 2024 в чертеже перепривязать точку размера к другому элементу? раньше достаточно было выделить размер, точку привязке и удерживая ПКМ перенести к другому элементу. теперь это не работаает
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
      Литера - показатель качества изделия и полноты подготовки производства изделия для выпуска серии. Если ваши КМЧ и Упаковка не входят в состав изделия и не поставляются с ним, то им литеру можно не присваивать.
    • zwg
      Коррекцию по таблице DIN6935 уже облазил, правда в PC1200. Вопрос коррекции для Y1Y2  и системе бомбирования остался.
    • nalad4ik
      Доброго времени, коллеги, пользователи Мастеркам!   Обратил внимание, разрядность индикации координат фрезерного станка, по умолчанию, 2 знака после запятой, а прогу выдаёт 3 знака те . 123,  можно ли это изменить в настройках МК, и нужно ли? Повлияет на плавность, и точность хода в круговой интерполяции?  Вопрос откуда, при обработке окружности, в некоторых местах фреза начинает дробить, или у меня с кинематикой уже беда, или это связано с ...
